Была такая проблема:после дождя багажник сам открывался на ходу по 5 раз на дню,а зимой через раз и то только с брелка.Выход:
1.Снял обшивку двери (багажника)
2.Открутил накладку(та где стоит нопка замка и фонари подсветки номера)
3.Снял ручку
4.Располовинил-резинку отдельно.пластиковую основу отдельно
5.Просушил феном
6.Собрал назад
7.Перед тем как ставить накладку в местах прилегания к кузову намазал толстым слоем прозрачного силикона
8.После того как все собрал назад с внешней стороны двери тоже самое замазал все щели силиконом.Заодно и фонари подсветки.Там вообще вода постоянно стоит и гниют контакты на лампчках
Отъездил следующую зиму-НИКАКИХ ПРОБЛЕМ не воникло.За зиму прошел 15000.
Всем удачи
Если появляется гул на поворотах,то стоит посмотреть опорные подшипники.Они в пластике залиты.Выхаживают 40-60,0 тыс минимум.
