CyBOPOB
26 February 2020mobile
Доброго дня. Ребята, у нас в городе есть какой-нибудь нормальный сервис по фордам легковым? По типу клубного, т.е. куда можно ездить полностью обслуживать свой форд, где знают их болячки и методы их устранения. Мондео 4, требуется вмешательство в переднюю подвеску и нулевую рейку, диагностика esp. На вскидку не припомню таких в Пензе, знаю только по Транзитам.
Artyr-nn
а чтобы комлектом и на ручник не получится сшить?
Artyr-nn
Добрый день! На мондео 4 дорестайл чехол кпп и ручника с черной строчкой есть? Цена?
Согласен. Но я ставил именно NE, т.к. кольца тоже этой фирмы.
А вообще шатунные вкладыши наши вот (стандарт):
AE AEB4682 FMOGUL 4-4165RA GLYCO 01-4153/4 KS 77 787 600 MAHLE 014PS10054000 METALEVE BB-228-J NPR 61-2150-00 |
Взято
на сайте производителя king
Вкладыши шатунные номинал kolbenschmidt 77 787 600 не нашел в продаже. По каталогам аналог нашел - NE 61215000. Поставил, подошли без проблем.
NightMonkey
Да, дюратек. Он на всех МКПП IB5 одинаковый, независимо от двигателя. Проблем нет. Взял такой же сальник на другую сторону.
Раскрошился корпус термостата на duratec 1.6. Искал замену. Нашёл metalcaucho 03709. Заказал. Пришел корпус в сборе с крышкой (2 вида), прокладки обе, термостат и датчик. Поставил новый корпус в сборе со старым термостатом и датчиком. Посмотрим как в эксплуатации. Брал в autodoc за 2030 руб.
Кто менял кольца и колпачки, что понадобится по з/ч для замены?
1. колпачок маслосъемный 8 шт.
2. кольца поршневые 4 шт.
3. прокладка резиновая поддона
4. прокладка клапанной крышки
5. прокладка гбц
Что-то ещё надо?
Чтобы снять поддон необходимо снимать коробку и картер сцепления?
Поршневые кольца 9-2165-00 сняли с производства? Что стало с ценами на них?
Потек правый сальник. По оригинальному каталогу нашел номер и стал искать аналоги. В автодоке среди аналогов значится VAGовский. Заказал. По параметрам такой же. Подошел идеально. Качество сальника понравилось. Цена 130-140 руб.
Вот он.![autodoc.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Сальник VAG 002301227E |
cangoo
Если Вы брали VTR FO0206R и VTR FO0207R, то не заметили значит. На вашем скрине VTR FO0206R идет в посадочное отверстие под пружиной и имеет диаметр 32,5 мм. На деле же рычаг имеет отверстие под пружиной 36 мм, а под развальный болт 32-33 мм, т.о. VTR FO0206R 32,5 мм и ставится под развальный болт.
CyBOPOB
8 July 2012
Ну какой нехороший человек дал тут код VTR FO0206R как Сайлент около пружины (внешний)?
Заказал VTR FO0206R на подпружинный рычаг на наружнюю сторону. Febi 01303 взял под развальный болт. Разобрал подвеску за 2 дня. больше половины болтов пришлось резать. Стал перепресосывать. И тут выясняется, что VTR FO0206R пролетает в отверстие под пружиной. Диаметр сайлента 32,5 мм, а в рычаге 36 мм. Оказалось VTR FO0206R идет под развальный болт. А VTR FO0207R идет под пружину. ВНИМАНИЕ!!! на сайте VTR ошибка!
http://cat.vtr.su/?s=3&model_id=183&year=2010![cat.vtr.su](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
VTR FO0206R и VTR FO0207R перепутаны местами. В итоге у меня в руках оказалось 2 вида сайлентов под развальный болт. И теперь неделю ждать новые сайленты под пружину и быть пешеходом... Огромное спасибо людям, дающим неверную информацию. Неужели никто не попадал с этими сайлентами?
| СПАСИБО людям, которые вообще "дают" информацию! А вы в свою очередь, обнаружив ошибку, можете подкорректировать их действия в личном общении, НО не претензиями, который в принципе не обоснованы. СПАСИБО и вам! |
А из неоригинала больше ничего нет?
шурецСпасибо. Видел этот код в теме. Да только вот ни в экзисте, ни в автодоке его нет. Может есть ещё что-то?
Добрый день уважаемые соклубы. Собрался менять все сайленты сзади. Болты все, кроме развальных, собираюсь ставить обычные русские из метизного магазина (только с индексом прочности побольше). А вот что поставить вместо оригинальных развальных? Какие есть неоригиналы? Или может чем-то отечественным можно заменить? Спасибо.
DreamweaverНу так это манжурия называется. Я тоже в этом районе уже 21 год живу. Если буду мимо проезжать и увижу хозяина рядом с машинкой, обязательно остановлюсь поздоровываться
DreamweaverТак это Вы что ли с ГПЗ?
![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif)
Часто вижу этот автомобиль на этом месте. Даже сфоткал один раз. Хотел выложить, да вот опередили.
ЗЫ: и давно этот район стал ГПЗ именоваться то?
Мужики, а каким образом организованы скидки в Japan Car Penza для фокусоводов? Был там сегодня. На мой вопрос о скидках для фокус-клуба продавец сказал, что ничего подобного не слышал. Мол цены для всех одинаковые. И в их интернет-магазине цены и так очень низкие.
