Всем привет, помогите плиз.
Может быть немного не по теме.
У меня ФФ 2005 1.6 duratek 8 valve. Купил 3 месяца назад, сейчас обнаружилась проблема - очень шумит двигатель, а именно похоже на стук гидрокомпенсаторов под гбц. Замена гидрокомпенсаторов проблему не решила. Скинули агрегатный ремень - звук остается. Стук только на холостом ходу, масло в норме, расход топлива чуть-чуть увеличился. Диагностил при покупке - все тип-топ, компрессия в норме. Нушто цепь? 84 тыс пробега. Заранее спасибо
