r-e-s
Домодедово (RU)
r-e-s
5 July 2020mobile
Добрый день, сгнили пороги focus2 дорестайл, сколько примерно стоит восстановить
r-e-s
11 February 2014
Malish_Aleksandr
пропустил( 2.0
r-e-s
27 January 2014
Добрый вечер, подскажите сколько будет стоить промывка инжектора, дроссельной заслонки и map сенсора
r-e-s
15 May 2012
205/55/R16 Toyo TR1 на литье СКАД, и никаких сносов, по лужам на 120 "тонет", более чем доволен, но это мое личное мнение))
Товарищ на 17" уже прокатывал диски не раз, манера езды и дороги почти одинаковые. Кому 17" нужны только для красоты, с такими не поспоришь, кто типа крутой гонщег, тому важен вес и управляемость а не размерность. На вкус и цвет как говориться...
r-e-s
15 May 2012
fordmaster
Был у вас 6-го числа, огромное спасибо за работу, после мойки радиаторов все стало на свои места.
r-e-s
14 May 2012
Sl1ng3R
Ну по детонации есть тема целая http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=28&t=36604 может там что вычитать, а то может 95-й нормальный залить (у вас вроде бензин из Киришей в почете), может, в порядке бреда, клему скинуть минут на 10 с аккум. и покататься 100 км. Но я бы в сервис проверенный скатался. У друга на FF 1.8 такое от бензина было только полный бак нормального (Лукойл) спас))
r-e-s
14 May 2012
Sl1ng3R
Попробуйте так По мере прогрева машина тупит... (сообщение #7319133) но значения корректные.
А то может в сервис?
r-e-s
14 May 2012
Sl1ng3R
А вы тестером не проверяли IMRC По мере прогрева машина тупит... (сообщение #12235064)? мне в сервисе с уверенностью сказали, что так или иначе были бы ошибки которые в диагностическом режиме БК не отображаются, может вам комп. диагностику все таки сделать? Может здесь что найдете Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа.
зы Я уже и в +29 проверил-едет нормально, мойка радиаторов и лукойл меня спасли)
r-e-s
11 May 2012
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...amena-lamp.html на рестайле практически так-же
r-e-s
10 May 2012
Итог: помыли мне радиаторы, заменили масло и воздушный фильтр - пока все нормально, жду жары чтобы окончательно проверить.
r-e-s
5 May 2012
Подскажите это те самые клапана в сборе 1 357 313 (код по экзисту) ?
r-e-s
4 May 2012
Sl1ng3R
Такая же ситуация, в воскр поеду в сервис менять масло и смотреть результаты зимних покатушек, тоже грешу на радиатор, но народ пишет про клапана управления заслонками, буду смотреть все, что-то с зимы мелочей всяких накопилось, по результатам отпишусь. Вы проблему устранили уже?
r-e-s
4 May 2012
Bad_to_the_bone
Может проверить работу элементов управления в тестовом режиме Тестовый режим компьютера
r-e-s
4 May 2012
sammer
да что-то сомнения меня берут, 2-а мотора одновременно умерли... А с фарами, точнее с фарой все теперь в порядке. История такая, машину взял бу год назад, недавно менял лампочки в фарах, стали моргать со встречки (слеплю), лампочки нормальные, решил подкрутить корректором, а он не регулирует((( До этого потребности в нем не было. Ну а видимо когда фару снимал, выдавил разъемом один пин из фары, доткнул его на место и проблемы с поворотниками ушли. Причем как оказалось помимо поворотников я еще и левым ближним светом мигал)))
r-e-s
3 May 2012
OSAD_OK
А блоки розжига местами меняли? Но скорее всего гдето плохой контакт массы
r-e-s
3 May 2012
Добрый день, помогите разобраться, не работает ручной корректор фар. При регулировке из салона звуков никаких. Скажите куда копать...
r-e-s
3 May 2012
Разобрался сам, был плохой контакт в разъеме фары)
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
r-e-s
3 May 2012
Разобрался сам, плохой контакт в разъеме фары)
r-e-s
2 May 2012
Здравствуйте. Подскажите, может кто знает, часто мигает левый поворотник, как лечить? Лампочки все исправные, все одинаковые, по проводке вроде тоже проблем нет, предохранитель тоже целый и нормальный. Аварийка мигает пормально. Проблема возникает после того как включаю левый поворотник и начинаю крутить руль, сначала поворотник мигает как и положено, но в какой-то момент начинает мигать быстро. Если заглушить-завести до первого поворота моргают как надо. В чем проблема? в подрулевом "рычаге переключателя наружного освещения и указателей поворота" ?
r-e-s
2 May 2012
