frog2050:
У меня есть с десятка два прошивок, вам которую по счету ? Называйте цифру я вам отправлю. |
У меня магнитола VIGO VFF 8823. Какая нужна прошивка я не знаю.
У меня есть прошивка от телевизора Samsung, тебе от какой модели ? |
Причем тут телевизор? Здесь, по моему, про китайские магнитолы разговор идет.
Подскажите, где скачать прошивку? Может в Питере кто-нибудь занимается установкой прошивки?
BlackGoga 02 Май - 20:38 # « » Модератору Mihalych Там сенсор перевернутый стоит. После первого включения или сброса, когда магнитола просит сделать калибровку - надо сразу ее делать. Иначе получится как у вас. Можно тыкая зеркально относительно центра выбрать в настройках калибровку. После калибровки должно быть нормально. |
Калибровку проходит нормально. Не помогло.
Ребята, глюкнула китайская магнитола (vigo 8823). А именно сенсор экрана. Нажимаешь на одну часть экрана, а реагирует противоположная часть. Как то так. Что делать? Их вообще прошивают как-нибудь?
Всем привет. Совсем недавно появился гул в (предположительно) коробке. При включенной 1-ой или 2-ой передаче, отпускаешь газ и появляется гул. Может кто знает в чем проблема?
Всем привет. Приобрел такую магнитолу. Не работает в первом положении ключа, а если открыть дверь то включается)) Закрываешь дверь - через несколько секунд выключается. Это глюк CAN?
А задние тормозные диски кто-нибудь менял сам? Просто интересно, есть ли там какие-либо отличия в процессе замены от передних. Боюсь столкнуться с тем, что мне их будет не сбить. С передком всё проще, там нет пыльника и руль можно вывернуть. Так что большим молотком можно размахнуться и сбить диск. А вот сзади так не размахнешся.
Я про это подумал ещё во время замены дисков, и сразу же всё почистил.
Подскажите! Была вибрация в руль при торможении на 120 км/ч, поменял передние тормозные диски и теперь вибрация в руль при торможении на 60 км/ч, а на 120 нет. Как так? Какие могут быть варианты кроме как бракованных дисков? У меня, правда, уже конец настал и задним тормозным дискам, но их я пока не менял (займусь в выходные). Не может же вибрация передаваться в руль от задних тормозных дисков? Хотя по кузову небольшая вибрация идёт.
Mihalych
28 June 2011
Всем привет. Просмотрел, наверное, весь форум так и не нашел как менять задние тормозные диски. Про передние написано и их я благополучно поменял (менял из-за вибрации на руле и она так и не пропала
). Есть ли там какое отличие в замене или всё тоже самое?
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..Комментарий: не плодите тем |
Mihalych
27 June 2011
Всем привет! Не пойму в чем проблема. Была вибрация в руль при торможении на 120 км/ч, поменял передние тормозные диски и теперь вибрация при торможении на 60 км/ч. И то, эта вибрация вначале идёт по кузову, а потом в руль. Задние тормозные диски ещё не менял. Вопрос: может ли быть вибрация в руль от задних тормозных дисков? Почему раньше была вибрация на 120, а теперь на 60? Обязательно надо ставить новые тормозные колодки когда меняешь диски если колодки еще не изношены?
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
