piton55555
Домодедово
piton55555
27 June 2011
У меня такая же фигня.
Движок зитек 2,0, АКПП, накат 170000, Малый газ - троит, глохнет, особенно как в пробке нагревается.
Помогает кондиционер,(обороты повыше - не глохнет хотя бы) на ходу - долго разгоняется, иногда небольшие провалы. Подсоса нет, по диагностике ошибок тоже нет.
Одна и та же заправка(BP) Свечи, провода, клапан ХХ... поменял насос. Это сначала.
Потом перелопатили все возможные датчики(меняли на заведомо исправные), мыли инжектора. Толку нет.
Как раз буду пробовать менять - 3R3Z9F972AA SENSOR ASY. (FUEL INJECTOR) и вот этот дачик давления стоит на рампе форсунок и дает инфу для энтого модуля.
