milavas
Ошибка 9318.
Вроде как читал, что это если низкий заряд аккумулятора.
Менял аккум, все то же самое.
milavas
Если я правильно понимаю номера ошибок пишутся в самом конце когда тест щелкаешь?
Если да то там:
P103
P200
P300
P400
DED_nikolaj
8 July 2013
milavas
Искра есть и бенз поступает (топливная магистраль в порядке, я это подрузомевал), я это в предыдущем посте написал даже.
Лампочка иммобилайзера тухнет.
Ошибки не глядел, так как до этого чек горел из-за того что лямбда зонд верхний сломан.
Да и возможности нет ошибки глянуть пока что.
Товарищи, подскажите.
Не заводится Ford Focus 1 2000г. 2.0l.
Стоял месяц на улице, решил завести, не фурычит.
Искра есть, проверил топливную магистраль все в норме.
Вроде как даже свечи становятся мокрыми, но все равно не заводится
Что может быть?
DED_nikolaj
19 February 2013
Добрый вечер.
Я владелец Ford Focus 1 USA 2.0l 2000 года.
Холостые обороты начали скакать, иногда глохла, когда включаешь Drive и не едешь машина дергается.
При езде выше 15км/ч нареканий нет.
Потом загорелся Chek. Сделал диагностику.
Показались ошибки Р0136 и P1131. Переведя ошибки понял, что косяк со смесью.
Подскажите что делать? Менять ли датчик кислорода?
DED_nikolaj
26 June 2011
При движении на скорости 30км\ч слышен звук, как будто колесо разбалансировано.
ПРоверил, все впорядке, снял колесо, подергал диск, он шевелится где-то мм на 5.
Диск стертый очень сильно. Его собираюсь менять.
Надо ли при этом менять подшипник ступицы?
И что это может быть за звук при езде?
Колесо правое переднее.
