DIZI
15 July 2013
фильтр да где то в конце осени , я могу форсунки сам проверить в гараже ?
Добрый день ! Подскажите если кто в курсе . У меня Фф1 европеец ,дизель 1.8 . Плохо заводиться , приходиться довольно долго гонять стартером , когда схватывает двигатель троит и из трубы выходит белый дым , потом нормально все - в чём может быть дело ? и еще появился стук когда еду по ямам , машину качает в лево в право слышно что то стучит на ровной дороге все нормально , только при скорости выше 60 км начинаеться вибрачия по всей машине , когда выключаю передачу и еду накатом вибрация не проподает , очень чуствуеться когда на 4 передаче при 80 км набираю скорость , при плавном наборе почти не чуствуеться вибрация ! очень буду признателен если что подскажите ! спасибо !
Всем Привет !! Перечитал большинство сообщений о проблемках с пуском двигателя как на холодную так и на горячую, но не могу точно "поставить диагноз свой машинке" У меня FF1 Дизель 1,8 турбо ,европеец . 2 года заводилась хорошо и в -28 и на солнце летом . недавно стала плохо заводиться на холодную , нужно гонять стартером секунд 3 а то и 7 или около того когда схватывает то обороты сначало около 900 , это при температуре воздуха +4 ,а потом мотор начинает троить и обороты падают до 780 , вот вот заглохнет но работает , при этом педаль газа не действует на мотор ни как , только через секунду ,две начинает набирать обороты для прогрева движка , после работает нормально . Но если заглушить двигатель после того как он прогрееться и попробывать завести снова то тут может сразу завестись а может придеться погонять стартер(( В тот момент когда двигатель плохо работает , троит , он дымит !!!
Помогите пожалуйсто если кто-нибудь знает в чем может быть дела !! Буду очень благодарен за помощь
Привет !! Подскажите пожалуйсто если знаете в чем дело . У меня фф1 дизель европеец не работае печка на первых трех делениях , только на четвертом и то только когда двигатель нагрееться .Читал все темы , лазил в машину снимал бардачек но не нашел там резистора , если конечно в нем дело , где он там стоит , как выглядит ? может в другом дело ? буду очень благодарен !!
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйсто если кто знает как заменить лампы подсветки номера на фф1 (француз) , есть еще проблемка в дождливую погоду в левой фаре конденсат небольшой- как это исправить ??
