352
нет, именно диаметром. толщиной она около 3-4мм. по радиусу нанесены центронаправленные линии, или ребра жесткости что ли какие-то. колхоза там быть не может, ибо до замены к этому приводу никто не прикасался.
Добрый день.
Поставил себе левый привод в сборе - Loebro. Была вибрация при разгоне - прошла, все супер. Но, есть вопрос. На старом приводе, на внешнем ШРУСе, со стороны колеса было какое-то пластиковое кольцо, диаметром сантиметров 7-8. У нового в комплекте его не было. Когда привод снимали, оно треснуло. Посадили на клей, вроде держится. Но, думаю, что стоит купить новое. Подскажите, пожалуйста, что это вообще за кольцо и какой у него код. Если важно - ФФ2, 2011г, рестайл, автомат, 2.0л.
Заранее спасибо.
Добрый день.
На сервисе приговорили левый внутренний ШРУС (идет вибрация на кузов при разгоне, на сервисе выяснилось, что порвался пыльник на этом самом ШРУСЕ). Стал искать в самом известном интернет магазине - нашел две таких штуки - отдельно родной ШРУС FORD (1552948) и неоригинал, но целый привод LOEBRO в сборе (305116). Видел в этой теме коммент от BlackGoga на тему того, что эффективнее будет купить этот привод целиком и не париться. Подскажите, так ли это и не ошибся ли я с кодами деталей. Машина ФФ2 2011г. рестайл 2.0л автомат.
Заранее спасибо!
Здравствуйте.
Подскажите, сколько будет стоить замена привода левого колеса?
Запчасть моя.
ФФ2, 2л, АКПП, 2011 г.в.
Заранее спасибо!
Добрый день.
Машина ФФ2 2011г 2л. Уже спрашивал про диагностику ГУР и подвески, хочу узнать, что входит в полную диагностику автомобиля, сколько она по времени займет и можно ли записаться на нее на понедельник, 18 августа часов на 13-14?
Заранее спасибо.
Добрый день. Загудел ГУР (предположительно) при повороте руля на месте. Сколько будет стоить его диагностика + диагностика подвески? ФФ2 рестайл 2011г. Спасибо.
