Курганские клубни принимайте в свои ряды!
И сразу же небольшое объявление отдам за пиво сертификат на шиномонтаж в кп-авто. Включает в себя снятие/установка, мойка, шиномонтаж и балансировка 4-х колес. Действителен до 30.04.13. Актуально только для фордов.
Алихандро
dartvider
dreamfall
mironov_a
Так же воет когда внатяг под нагрузку трогаешься задним ходом.
Недавно делал то2 и задал там сервисменам этот вопрос. Сели с мастером в машину, покатались, звук он услышал. Говорит мол кто его знает что там воет. Типо можно скинуть коробку, посмотреть сцепление, но если ничего крамольного там нет и все допуски в норме, что если мы мол не найдем источник звука, то все затраты придется возмещать тебе.
Все эта гарантия - один большой развод(
Tyr4ikББФФ тебе из Кургана!
Три часа назад г. Курган, парковка гостиницы Комета, ББФФ припарковавшемуся рядом со мной черному ФФ2-рест-5D-клубные рамки-наклейки на задних стеклах!
Удачно погостить! Лови открытку!
От соседнего ФФ3 без опознавательных знаков))
PS Сигналить не стал, все равно никого в машине не было..
Rud005
17 December 2012
ББФФ гостю из Екатеринбурга!
С362УС 96Два часа назад г. Курган, парковка гостиницы Комета, ББФФ припарковавшемуся рядом со мной черному ФФ2-рест-5D-клубные рамки-наклейки на задних стеклах!
PS
Нашел в списке "Фокусоводы Каменска-Уральского:"
Щас запостим в соответствующей ветке)
kondratevvitalik
Оригинальный фордовский диск, финис написан черными буквами на ободе.
Купить можно у официалов, можно в экзисте или типо того
BezTrysov
1. Получше на вид или по качеству?
Если на вид то 1 вариант (ИМХО).
Если по качеству, то нашим я как-то больше доверяю (2 вариант).
2. Встанут.
Только диски вариант 1 будут чуть больше выпирать из арок наружу. (некоторые говорят что из-за нештатного вылета бывают проблемы с гарантией и со ступичными подшипниками (решать только Вам))
У дисков вариант 2, вылет как штатный для фф2, у фф3 штатный 50. (но на мой взгляд - не критично)
3. Налезет на оба варианта.
dmblack
А моему фокусу подошло, не жалуется))
pps33rus
Нет, не сделали. Инженер по гарантии молчит, хотя обещал позвонить как что то определится. А сам не звоню потому что некогда этим всем заниматься. Щас в отпуск пойду - начну понемногу их напрягать, а то совсем не шевелятся
Как поставить себе вместо обычной высокую консоль с Z-образным ручником??
Конкретно интересует вопрос как быть с ручником, там весь механизм переставлять нужно? Снизу, под машиной что-то нужно копать?
Может какие то подводные камни есть? Может что то не подходит?
para1978Вопрос решается...причем крайне медленно
2 недели назад ездил к дилеру, инженер по гарантии полторы минуты непрерывно закрывал-открывал дверь и снимал все это на видео (записывая звук естественно), сказал что сообщит как только будут какие то движения. Ждем...
m369xt150
Жидкость прозрачная.
Крышку окрути (это не сложно) и посмотри, сразу все увидишь
Я взял оригинал (финис 1135515) SUPER DOT 4 емкостью 0,25 литра, на доливку от min до max ушло 0,1 литра.
Взял не у дилера, всего 140 руб, а местный дилер только литровыми банками тогует(
Дениска91
Нужно снять консоль, он там изнутри на винтики прикручен
ALMAZ
У меня такая же проблема, только на водительской двери, началось еще зимой. Порядок действий тот же: посещал официалов-полдня откручивали-прикручивали болт крепления ограничителя к кузову,брызгали разными смазками-безполезно в итоге пришли к выводу что дело в самом ограничителе, прошел месяц поменяли ограничитель но ничего не изменилось. За это время к ним пришла еще одна машина с такой же бедой, стали разбираться, оказывается за панелью к которой крепиться ограничитель, есть усилитель, он приварен с обратной стороны, и по всей видимости одно из мест крепления сваркой лопнуло и издает характерный звук. Вообщем как бы этого не хотелось, буду загонять на кузовной ремонт. Сказали будут приваривать поновой а потом красить. Записался месяц назад, второй в очереди, решил пропустить вперед коллегу по несчастью, в расчете на то что мою машину будут делать уже имея хоть какой то опыт..
Rud005
29 October 2016
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
olegator814:
6. Как человек нудный и дотошный дома почитал заказ-наряд и выяснил, что поставленный на мой 1,6 масляный фильтр от 1,8-2,0 (finis код 1595247). Кто подскажет, не смертельно?
UPD: Позвонил на приемку, мастер заверил, что фильтры взаимозаменяемы. Но червячок остался - не зря же производитель их разделил? |
Такая же ситуация, сегодня на ТО1 на мой 1.6 (105лс) поставили фильтр 1,8/2,0 -1595247, сейчас вот сижу разбираюсь на сколько это критично..
А могу ли я при проведении ТО-1 отказаться от замены фильтра салона? Или его меняют в обязательном порядке?
