Товарищи от восьмерки подойдут пружины перед?без обреза???
а где это реле?значит в нем проблема или самом генераторе?
у меня они скачут при включении кондера он троит и может заглохнут и только на холостых,выходит так что обороты при нагрузге не прибавляются,при обычной работе все в норме
какие симптомы отказа датчика полодения дз?
Всем привет,у меня форд фокус 2000года,двиг зитек 2л,загорается чек постоянно от того что скачут обороты обычно при включении кондиционера,двигатель начинает трясти,делал диагностику сказали ошибка малые обороты.сбрасываю ошибку клемой,но когда горит,после заправки завожу мотор и она не борис,потом на светофоре обороты упадут и опять горит,кто может что посоветовать?
Доброго дня!!! снимал вчера насос струдом открутил эту гайку,там фильтр который внутри на самом насосе он чистый а второй снаружи он грязный был,я его почистил но как то даже хуже стало обороты вообще падают,его можно вообще убрать???и что делать с такими оборотами,кондер вообще не держит
а чем все таки открутил,я просто тоже уже не знаю чем бы еще жара такая жесть
Привет всем,сегодня вырезал дыру под насос,не могу открутить гайку на системе насоса большую,из за этого работа стала,подскажите пожалуйста по какой часовой ее крутить или там еще что нить сделать что бы открыть???
Привет подскажите пожалуйста у меня фокус 1, 2л двигатель,при езде в жару с кондеем через некоторое время загорается желтая лампа чек и примерно через 5 сек машина глохнет,температура при этом не поднимается и стоит примерно на 90 гр,останавливаюсь и жду пока остынет,потом еду снова нормально но уже без кондея и ламночка чек горит все время?может кто подскажет в чем проблема или у кого что было похожее???!СПАСИБО ДРУЗЬЯ!!!
Maslik спасибо,обидно но правда,а других аварий небыло?
Привет,пожалуйста что можно найти про мое авто?Большое спасибо!!!
VIN: 3FAFP31351R129150
Year: 2001
Make: Ford
Style / Body: Hatchback 2D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: Mexico
Model: Focus ZX3
