Производитель, как я понимаю Чехия, но сборка точно китайская;)
В Ютубе случайно нашел мультимедиа штатного размера от Navi-Media 7106GM интерфейс симпатичнее Фантома и работает шустренько
Клиренс в 15см меня вполне устраивает летом, на зиму буду ставить резину выше 235/50/R18 на сколько увеличится клиренс авто (на 1см точно) выложу позже
Ну про вагоны спорить не буду, а на Мондео - нижняя точка - как раз порог за передним колесом Всё остальное выше, даже защита |
На S-Max аналогичная ситуация
Для наглядности клиренс Ford S-Max Sport 2011 составляет 15см, размер колес 235/45/R18
Oldspiceцитата: |
А нормальные пацаны вообще без передних тормозов катают... |
зачем они вообще нужны на передних колесах? разве что носом вперед лететь
Moonwalkerцитата: |
подушку безопасности из авто вы тоже сняли, судя по логике? |
Подушка безопасности водителя предотвращает удары о руль, панель приборов или стекло. При фронтальном столкновении "подушки" водителей снижают смертность пристегнутых ремнем безопасности водителей на 25%, а вероятность получения серьезных черепно-мозговых травм на 60%. Какая тут логика с катафотами?!
P.S. Читайте внимательней
Система Аура смотрится намного лучше! Чем катафоты от "Дружка" |
Катафоты на колесах будут видны ночью при боковом освещении, но если автомобиль будет ехать за вами, катафот на колесах не будет видно!
OldspiceСистема Аура смотрится намного лучше! Чем катафоты от "Дружка"
Уважаемый Дмитрий,А покупали явно на Велосайте, велик впечатляет навесным оборудованием
P.S. Катафотики с колес я бы снял;)
а что удивительного? |
удивительно то что сервисы Нокиа стали бесплатными при приобретении новых трубок, данная модель уже старая и последнее время показывает только местоположение при включении, по спутнику не ведет:(
Мне кажется, что Вы путаете автомобильную навигацию и программу для контроля спортивных тренировок. |
сейчас столько этих программок не сложно что либо найти и скачать тем более для Нокии;)
Saferoom
Я так тоже говорил, работа сидячая надо както подвигаться, но согласись все равно геморой насиживаешь катаясь на велике;)))
Пользуюсь Nokia N82, да и в других Nokia где встроен GPS приемник загружаете карты, включаете, первоначально предлагает подключиться к интернету, нажимаете НЕТ, спутники находят ваше местоположение на карте и что самое удивительное без интернета будут вести вас по карте, пользуюсь исключительно в авто показывает все параметры, а милый женский голос начинает раздражать, когда превышаешь положенную скорость на 20км/ч
Сейчас чипы в паспортах, скоро под кожу будут вшивать и всю инфу на телефон будет выводить;)
Saferoom ты профессионал чтобы измерять сердечный ритм или боишься чтобы сердечко не выскочило из груди от перенагрузок? С какой средней скоростью катаешься по городу?
KindSoul
20 July 2011
Кто-нибудь ставил на зиму нешипованную резину 235/50 R18 ? выбора гораздо больше в магазинах
До этого на других авто стояли Dunlop Winter Sport M3, в принципе можно использовать как всесезонку, правда при плюсовых температурах, конечно, слишком мягкая, высота профиля была 50 и 55. Зимой эксплуатировалась 90% в городе, оставшиеся 10% поездки на дачу. В городе никаких претензий к шине нет, управляется на отлично укатанный снег и снежная каша, со льдом хуже, при старте на снегу не хватает цепкости. Разочаровала на плотном снегу сантиметров 10, на скорости 30-40 км/ч можно проехать, но стоит только остановиться считай все застрял, вперед эти шины прокладывать себе дорогу не хотят, буксуют на одном месте закапываясь глубже в снег под которым лед, только назад, а потом вперед в раскачку, как то так. Для города хороша!
Что можете сказать про Michelin Alpin PA3 по тестам пишут что эта резина совсем не зимняя, так ли это? Dunlop Winter Sport 3D лучше M3? Nokian WR G2 ваше мнение? Continental уж больно дорого, а Toyo Open Country WT так же дорого. Бюджет до 10тыс.руб за шину. Дешевые как Kumho, Hankook, Marshal не внушают доверия. Bridgestone, Yokohama и Pirelli под вопросом, рассматриваемые во второй очереди;)
Допустима ли нагрузка в 730кг на колесо для S-Max? Машину по полной не загружаю. Относится к Dunlop Winter Sport 3D других колес с таким типоразмером и нагрузкой не выпускает:(
KindSoul
20 July 2011
[QUOTE=plotnick,Вчера в 23:21]
KindSoulкласный вел
какого года рама? у меня почти такой-же
У меня рама 2010 года, а у тебя 2011, удивительное то что на рамы 2011 года навесное оборудование перекочевало с Cube Acid 2010, а разницы в цене никакой между нашими великами, но навесное оборудование и вилка на порядок выше у 2011 года выпуска, катит на отлично, разогнал свой Cube до 44км/ч с горки в Парке Культуры, можно было и больше, но на встречу выехал авто
...со мной все впорядке, пришлось оттормозиться
буду пробовать еще, стремно, но дух захватывает
Лёха:
KindSoul цвет рамы шикарный  |
Специально выбирал что то яркое. Решил поддержать цветовую гамму экипировки и это были кроссовки
В будущем планы футболку и шорты Nalini
KindSoul
17 July 2011
Два моих боевых коня Ford S-Max Sport и Cube Attention
KindSoul
11 July 2011
Пролистав все страницы, заметил, что мало кто ставит не оригинал и плюс ко всему 18", поделитесь мнением, те кто ставил что то подобное. Не совсем понятно по размерам вылета ЕТ у 18" дисков, по поисковикам выдает ЕТ30, на форуме читал ЕТ50 или 55 точно не помню, все-таки какой вылет ЕТ 18". Собираюсь приобрести неоригинальные диски МАК Venti либо МАК Rapid вторые нравятся больше, выбор огромный, т.к. по размерам все одинаковые 8х18 5х108 ЕТ35 Dia 72 по каталогу подходят, но просто так они не подойдут, размеры от оригинала отличаются, а именно вылет ЕТ и центральное отверстие Dia, соответственно нужны будут только центровочные кольца и болты подлиньше из-за вылета на 5мм больше который не катастрофичен? Про нагрузку дисков информации не нашел. Как вы считаете диски стоят того?
