Seima
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация17 years
Seima
26 April 2008
машине 1,5 года пробег 60 тыс. езжу только на 92 заправка СТС свечи менял 1 раз в 30 тыс. по трассе ходил 210. А на 95 зимой постоянно дабл старт проверено.
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
Seima
26 April 2008
Sagoz
У меня гул при езде на 1 и 2 передаче меняли и сцепление и ступицы и подшибники не помогает так и езжу с гулом уже около 25 тыс форд блин
Максимальная скорость Эксплуатация Focus 2
Seima
26 April 2008
По новой Риге соревновался с хондой шел 210 обороты 6000 запас газа еще есть но ограничитель срабатывает хонда меня сделала в итоге
Seima
31 January 2008
Nautilus1
Согласен Россия блин!!!
Была проблема дабл старта. Записался сделал диагностику за 5тыс. сказали все нормуль так и должно быть(а если что не так то это только бензин).
В итоге сам снял патрубок воздухозаборника, почистил дроссельную заслонку и забыл что такое дабл старт
Во вторник отпишусь если найдут конечно причину шума.
По их словам будут коробку разбирать(МАШИНЕ ГОД!!!) и очень бережная эксплуатация.
Seima
31 January 2008
Nautilus1
Смотреть никто не отказывается говорят приезжайте будем делать.
У меня другой вопрос этих фокусов уже как грязи а ремонт сервисмены производят по принципу угадывания .
Где же высококвалифицированные специалисты!
Seima
31 January 2008
Nautilus1
Так у меня получается сцепление рабочее(не горелое не разбитое) иначе целиком корзину по гаранти не поставили бы, а звуки как были так и есть. Плюс вибрация которой точно не было. Я думаю они его просто наперекос поставили или плохо затянули.
Seima
31 January 2008
Педро
Я записался на 4 число.
Не знаю что они будут делать(они сами плечами пожимают да руками разводят), но хоть не отказываются ремонтировать.
Вот уж не думал что так получится когда выбирал машину. До феди была девятка, так я на ней 150 тыс. прошел и менял только раз стойки, вот вам и ВАЗ.
Очень недоволен я этим фордом (может что сборка наша)
Seima
31 January 2008
У меня подобный случай.
На 1 и 2 передачах при разгоне и замедлении слышится какое-то тарахтение.
Ездил к диллеру в первый раз поменяли подшибник промежуточного вала не помогло второй раз выжимной и целиком корзину новую поставили все по гарантии пробег 52 тыс.км.
Но самое обидное звук не пропал а еще и добавилась вибращия в момент когда сцепление отпускаешь.
Сервисмены не знают уже что менять дальше!!!
Кто сталкивался с подобным отпишитесь!!!
Seima
24 January 2008
Особо стараюсь не гонять. В основном переключение передач 3000 или 3500 об. По трассе (часто в смоленск мотаюсь) в основном держу 4000 и скорость 140 км/час. Расход по трассе 7 литров, город 9,5-10л.
Дорогу держит отлично особенно на низком профиле(за счет резины и дисков машина ниже на 1 см.). Хорошая машина за свои деньги.
Seima
23 January 2008
Машине 1 год и 4 месяца подсветка номера умерла совсем до 3 ТО осталось 9 тыс.(будем ждать)
Seima
23 January 2008
Вечер добрый!!!
Хочу поделиться своим мнением по феде.Возраст 1 год и 4 месяца, пробег 51 тыс.км. На данный момент сделаны два раза ТО в независимости, один раз поменял передние тормозные колодки, по гаранти поменяли ступицу заднюю левую(сказали могла на ходу отвалиться)
На 30 тыс. появился дабл, пытался вылечить у сервисменов все напрасно Стал заливать 92 бензин на СТС машину не узнать по трассе 210 ходил до отсечки САМАЛЕТ!!!,дабл пропал вовсе свечи выкручивал после 92 бензина ощущение как новые!!!
Теперь появился какой то звук на 1 и 2 передачах (либо сцепление либо коробка) будем дальше лечить. Но в целом машиной доволен.
Seima
7 February 2006
Я взял без компьютера комплектация комфорт 1,6 (со дня на день жду) скажите компьютер, который в независимости ставят есть смысл брать??
