Уважаемые форумчане! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой - взбухает и трескается декоративная накладка на руле. Что делали в данной ситуации?
SlavaV102
5 January 2012
Уважаемые друзья! Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите..
У меня FF2 2006г ГИА+зимний пакет. Заметил, что при низкой температуре воздуха во время прогрева двигателя на заиненном капоте вокруг правого омывателя образуется сухое пятно посредству его обогрева, левый омыватель остается в инее...я так понимаю, что он не обогревается.
Возможно ли, что у них раздельные предохранители?
zloy_unix:
SlavaV102 Он его вообще не поднимает или не поднимает одной одним нажатием?? |
при постоянном удержании поднимает...в автомате нет.
может это как-нибудь повлияло...произошло это после разрядки аккумулятора..
вот действия которые я делал:
1. ключ зажигания в положение 2
2. с водительской двери держал на опускание 4 сек..потом на подъем 4 сек.
Не помогло!
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой...на ff2 ghia отказал автомат подъема стекла на правой перед. двери, причем на опускание автомат работает.
Если кто сталкивался с таким случаем, расскажите кто что делал. Спасибо!
