maks-volui
Москва (RU)
maks-volui
6 December 2011
Oleg_KRSK
Как в мороз заводится?
maks-volui
6 December 2011
Ахахаха ниче ты расписал
В индексе вязкости идет вязкость холодная (до буквы W), и вязкость горячая, при темпереатуре 100 градусов цельсия. Вторая цифра вообще на хоолдный пуск никак не влияет.
Пардон,накосячил,все сказал с точностью,да наоборот...вообщем все хорошо расписано здесь:
я хотябы вместе со всеми пытаюсь разобраться в этом,потому что никто толком нормально написать тут не может ниче,кроме ахахаха... и номинал и книжка по эксплуатации, че тут делать тогда,раз у всех книжка по эксплуатации есть =) и смысл че спрашивать,раз все по-своему сделаете и свое масло зальете =)
я понял,что косяк был тогда,когда я написал здесь. Всем удачи,хороших пробегов по России и не только, без поломок и косяков! =)
maks-volui
5 December 2011
-3
iNemcev   Сегодня в 10:42 # 0
  Что-то вы тут меня запутали... я не знаю что сейчас залито в движке, но так понял лучше перейти на одно (формула F 5W30) и лить его каждые 10тык? На полную замену я так понял нужно около 5литров?
Я считаю,что лить можете любое масло,главное синтетика,только перед этим купите промывочное, а потом уже лейте свое. чем больше разница в цифрах 5W(winter)40, тем масло всесезонне,а значит летом вязкость масла 5,а зимой 40- w40 зимой заведется с меньшим трением,чем это сделает w30 по мне идеальное масло типа 0w40.
Чем чаще вы его меняете,тем лучше для монотора. Попробуйте ребенку вовремя не поменять подгузник. Просто когда ставишь себе цель менять масло через 10 тык,то пока купишь масло,фильтр уже будет 11-12 тык, а если менять раз в 15,то так зеваешь до 16-17- а это не есть хорошо,берегите двигатель и не поскупитесь на его содержание и тогда он Вам отдаст должное и прослужит дольше.
Для замены нужно 5 литров, 4 с чем то для заливки сразу. и я стал чаще менять масло и жрать его стал меньше...
maks-volui
2 December 2011
Тут никто никого не переубеждает,а просто говорит свою точку зрения и кто с чем сталкивался,любой,зашедший сюда,найдет те посты,которые ему ближе и будет все равно делать по-своему. А по поводу цирка- ну да,может правда в этом и есть,как и вся страна и чиновники-цирк. Я не верю ни официальному диллеру,не книгам по эксплуатации - согласитесь,что машины собираются и на каждый вид запчастей производитель делает заказы, я менял сцепление,там стоит SACHS- это оригинал,на конвеер идет именно эта марка, стоит он 6 косых,а тот же SACHS в коробке с надписью FORD стоит 8 или 10 косых... а на фиесту с тем же самым двигателем 4косых комплект...вот и где гарантия,что под Формулой Ф не скрывается тот же мотул,шел и т.д. и т.п.
Все мои знакомые ребята,которые делают и строят машины для себя меняют масло вообще через 5 тыс км.
Я не навязываю никому это мнение,я рад,если вы считаете,что оригинал- это именно оригинал,но есть бизнес и на нем все основано...
Всем удачи,всем хорошего настроения и пусть ваши форды проживут долгую и счастливую жизнь!!
maks-volui
1 December 2011
Если хотите,чтобы двигатель стал эластичней и заводился в морозы- лейте 0W40. Я езжу пока на 5W40 марки ликви мойли- масло подороже,но меня вполне устраивает, а что касается всяких допусков-это обыкновенный маркетинг. Менять масло надо через 10 тыс- это норма,продлите срок службы двигла. А если масло меняется раз в 20 тык-то уж не стоит говорить про то,что жрет масло или что где то потекло...вообще за счет трения масло прогорает,но в пределах нормы и это нормально. Всем спасибо за внимание,удачной эксплуатации авто!=)
maks-volui
1 September 2011
Здравствуйте!
X9FAXXEEDA5U53216
Заранее большее спасибо
maks-volui
1 September 2011
Не берите никогда стелокс-ужаснейшие колодки.мучился от скрипа,как бы не давил на педаль!!щас стоят бош передние,скрипят се равно,но только при слабом усилии на педаль. Задние бош,не скрипят,тормозят хорошо,прошли уже 40 тыс и только сегодня подтянул ручник примерно на 5-6 щелчков меньше стало. Стелокс сожрали диски,появилась выроботка у крайней кромки,поскольку менять диски было не охота, пришлось долго притирать колодки бош.Теперь надо менять диски с колодками,планирую брать брембо
Brembo 09.7806.75 Диск тормозной передний
Brembo 09.A275.10 Диск тормозной -этот по артикулу заменитель к ст 170
и комплект колодок брембо
но так же наблюдаю хорошие отзывы о феродо
какие лучше посоветуете?
maks-volui
29 August 2011
Всем привет!!птф от ст 170-зачетно смотрится. Подскажите,пожалуйста кто-нибудь,какие размеры у корпуса? диаметр отверстия в корпусе под саму птф и глубина?
