castal
Пятигорск
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 112 years
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3 Оборудование и запчасти Focus 1
castal
20 June 2013
Raamis
Я собирался делать, но продал фордика,а кабель aux до сих пор с китая плывёт)))
castal
7 May 2013
bugs174
Спасибо...на выходных попробую...где то валялась "ну погоди")))
и ещё вопрос...такой кабель aux можно подключить к этой
магнитоле через cd чейнджер и слушать mp3 с плеера?
castal
6 May 2013
Мужики!!! помогите...ни кто не знает как починить дисплей и убрать это полосы на магнитоле?
castal
21 April 2013
I
interhard:
ю сторону платы. в моем случае на дорожках было окисление черн
Спасибо!!! 2 года ездил без одометра))сегодня почистил это чёрное окисление и всё заработало)))
castal
8 April 2013
interhard
у себя замечал такую же проблему...в то время была порвата гидроопора...поменял ее и ничего не изменилось..как прыгал так и прыгал движок,затем заменил подушку на акпп...ничего..поехал на станцию..посмотрели восьмёрка сказали целая...я и не стал её менять...самому интересно отчего двигатель так ходит от переключений
castal
8 April 2013
Ребят подскажите...в семье есть форд и митсубиси..и заметил такую штуку что на форде когда едешь с горы и отпускаешь педаль газа машина набирает скорость...это нормально? просто сколько было машин на акпп ни одна не разгонялась с горки...
castal
21 March 2013
Dorison
да нет..вроде оригинал...тем более экзист же обратно товар не принимает..только теперь пишут made in EU))) хоть германия или латвия,все равно made in EU))) у меня раньше стояли ТРВ...писчали невыносимо!!! хорошие колодки "Морс фрикшин мастер" на них и написано made in usa и не писчат и тормозят)))да и по цене не дорогие в экзисте
castal
8 February 2013
Racerdoc
я себе ставил генератор от мондео 2 литра дюратек 2003-2004г...порядка 8-9 штук стоил
castal
3 February 2013
simon88
ну я же полтора года уже езжу!!! к качеству притензий нет...даже масло было уже залито в него..только не помню шкив вроде старый одевал...а вообще можешь на сайт производителя зайти и по номеру посмотреть на какой двигатель и убедиться,что на 2,3 идёт...я так понял эта фирма продаёт востановленные детали..но 1,5 года без проблем...
castal
31 January 2013
SMRT
Cardone 20314 - 7500р. на экзисте
castal
31 January 2013
На оригинальных свечах зажигания наездил 62т.миль... как понять пора менять или нет?вроде все без проблем...расход в норме
castal
31 January 2013
Мужики...месяцев 6 назад поменял колодки...до сих пор смотрю левое колесо горячее,а правое холодное... пробывал подтянуть ручник,не помогает...заднее левое сильнее схватывает...в чём может быть проблема? и как с ней бороться?
castal
31 January 2013
SMRT
Ровно год назад менял насос ГУРа..."Кордобе" или как то так фирма называется..производство сша...на existe около 10 стоил...на emex заказал за 6900 вроде...если хочешь могу номер поискать..
castal
26 November 2012
подскажите номер термостата...и подходит ли от европейца термостат на 2,3? а то моторкрафт что то жалко за 1400 покупать
castal
22 November 2012
Natalie
ой это плохо..тогда только оригинал.а он около 6000 стоит..можно по номеру заказать в экзисте или емексе
castal
22 November 2012
Natalie
правая это гидроопора что-ли?? подходит от второго фокуса с 2х.литровым движком..только её надо будет пересадить на ваш корпус этой гидроопоры..здесь уже писали по этому поводу..с рисунками даже)))
castal
12 November 2012
Lans51
Что за соленойд кнопки? у самого такая проблема с тугим переключением рычага
castal
8 November 2012
Ребят подскажите..при движении когда отпускаешь педать газа машина поддергивается...при нажатие газа всё нормально едет...это вроде проблема с этой рециркуляцией отработовших газов? или где искать?
castal
6 November 2012
vitalikov
Так выкрути ту заглушку,намаж герметиком и всё окей будет))
castal
31 October 2012
Sanya48
Пузырьки как я читал в книжке могут быть от того что большой уровень масла и масло пенится от этого или от того что уровень масла ниже и при этом тоже масло пенится..тоже замечал что от уровня масло поведение коробки очень сильно меняется,когда низкий уровень она прям вялая становится..с неохотой на пониженную переключается,когда высокий уровень так чуть придавишь,а она на пониженную уже) надо просто уровень отрегулировать мне кажется,ну или сам попробуй поменять масло..ничего сложного
