уверен на 100% так коробка работать не должна! Это железобетонно. не может форд выкидывать в производство заведомо ненадежную и ограниченными экспл. хар-ми коробку. Просто есть симптомы постоянные, не прогрессирующие, а есть вестники беды, которые и нужно различить, это самое сложное, я не хочу вскрывать свою коробку, дорого, мне необходимо знать как скоро придет необходимость вскрытия (не для ремонта), для диагноза.
стоит ли собственно разбираться? толчки не жесткие (не удары!), уровень сейчас на горячем выше нормы, на холодном (55 гр.цельс) на отметке МАХ
проблема такая. ФФ2, 2007, 2.0, на АТ, при пробеге 24000 заменил жижу с фильтром, причина - жженый запах, толчки. Цвет в норме, вкраплений нет. Сняли поддон АКПП, обнаружили много мет. стружки на магните, похож был на пончик )).
Заменили через аппарат 12 литров фордовского меркона, заменили фильтр. В результате, ничего в работе коробки не поменялось и жижа пахнет горелым. Может у меня что с носом не так, но помню запах жижи в свежевскрытой бутылки фордовского масла, как будто тоже горелое. Присутствует толчек с 2,3 на 1 передачу, и при разгоне чувствуется переключение с 1-2-3, на 4 нормуль, при более интенсивном разгоне толчки сглаживаются.
