46й пердохранитель выдернул, и всё упорядочилось. Даже знать не хочу - почему.
focus3d:
Не неси чушь, у меня пружины ВАЗовские от Фобос проходили долгое время и сейчас стоят, на дальняк и груженный ходил. А если не понимаешь разницы)))между пружинами к примеру каяба для ВАЗ и каяба для фокус то это печально
К стати на заметку, аморты задние можно каяба или бильштайн для москвича 2141 поставить к нам |
Чушь несёшь ты,гражданин. Можно и рессору впороть, и дрыгатель от таза поставить. А в теме есть случаи, когда тазовое гавно проседало и ломалось.
Как же надо тачку ненавидеть, что детали от помойного таза втыкать... Тем более, что есть примеры, как эти детали отрыгивают внезапно и не долго простояв.
532561 NK - заказал последние в стране (=, в декабре испытаю. Кстати, ФФ2-пружина от 2-х литрового дала уровень посадки как у Мазды 3. Хрень полная, тачка на резине 205\60\16 выгядит как рядовой тошнотик.
Подходят передние от второго на первый. Толку, только, мало, они слабые (для 2-х литровика).
Решена проблема. Сгорел предохранитель на 150А. Он стоит под пластиковой крышкой на краю клапанной крышки, через него иду провода на генератор. Предохер запаяли, и...пока боюсь даже смотреть, сколько это хозяйство стоит.
А не может сама панель приборов мозги клепать?
Ошибка 0622 у моей таратайки. Обрыв цепи, типа. Поверхностно потыкался в провода - на одном + с аккума, и всё, остальные как пустые... ЭБУ наверное, ни при чём, попробую нарушить обет отрицания автосервисов, и обращусь к электрику.
Сколько можно про резину - 205*60*16 - максимум, выше и шире - будут тереть. Чем меньше вылет, тем шире можно тыкать резину.
VILTOR:
Naiovski
Точно с диалектикой?)) |
Точнее точного. Раздел университетского курса философии, будь она неладна.
Ошибку стирал, толку не было. Клеммы снятыми лежат неделю. Буду пробовать звонить. Жалею, что в универе плохо с диалектикой было - не умею с электрикой обращаться))
Диагностика показала что-то вроде P100 - разрыв электрической цепи. А диодный поменял на аналог новый. У двух сестёр этот аналог работает исправно, и всё зафунциклировало с первого раза. А насчёт прозвона: брал я контрольную лампу с какой, совал в провода на самом штекере генератора, два показали фиг, на одном плюс от аккумулятора, и всё... В пятницу снова поеду в гараж, с бубном, прочту ошибки, запишу. И, попробую звонить провода
Подскажите кто шарит: перепутал клеммы на аккумуляторе, получил искры, понял ошибку, вернул всё в порядок - загорелась лампочка аккумулятора, напряжение с генератора по самодиагностике отсутствует; поменял реле, медные кольца, диодный мост - никакого толка; отвёз генер на диагностику, там всё работает, 14 вольт выдаёт, замыканий нет. Куда копать? Предохранители целы все, какие есть, диагностика выдаёт разрыв какой-то цепи, провода все целы на поверхностный взгляд...
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
Если кому нужна модель шильдика, могу выслать, срисована с ZX4. Могу и изготовить
Всем привет. Если кому нужна 3-D модель эмблемы от ZX-ов, могу прислать. Себе сделал, чтоб изготовить из алюмишки. Если кому надо, пишите.
Romario.72:
Naiovski Как Ваши свечи ( klaxcar 43050z) живые ещё? |
Работают по команде "Именем революции"))
Если кому надо - есть 3D-модель силюминового рычажка)
