Lex2010NorD
Алексей, 34 years, Тамбов (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Климат-контроль Эксплуатация Focus 2
Lex2010NorD
26 February 2014
это понятно! просто некоторые говорят, что при температуре от -5С нельзя включать кондей! масло в компрессоре промерзает и не обеспечивает достаточную смазку!
Lex2010NorD
26 February 2014
Всем доброго дня! У меня такой вопрос к Вам уважаемые форумчане: Как все-таки правильно пользоваться климат контролем? Из всех сообщений выше изложенных в этой и других тем я понял только то, что нет разницы как им пользоваться, как говорится хозяин барин! Но все же мучает вопрос!!! Как пользоваться климатом, во избежании поломок компрессора и других узлов как зимой, так и летом? Должен ли он постоянно работать в авто режиме не взирая на температуру за бортом или можно, а то и нужно отключать его в сильный мороз! Подскажите пожалуйста!
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Lex2010NorD
16 May 2012
это как шуба на задних, сгниет карпет или отклеится
да нет вот уже зиму так откатал и ничего)))
Lex2010NorD
23 April 2012
Кстати кто арки хочет проклеять, можно еще сами подкрылки обтянуть обычным карпетом http://www.pokupai-tut.ru/uploadedFiles/es...0209_karpet.jpg
Друг в жигулях 99-ой так замутил, эффект обалденный, сам такого не ожидал))) Клеять нужно снаружи!!!
Lex2010NorD
19 October 2011
За деньги конечно можно отрегулировать все, но на фокусе развал "регулируется" только заменой сайлентблоков
увы вы не правы! В книжечку написано что развал регулируется!!! И его можно сделать самостоятельно на яме или эстакаде!
Процедура довольно легка!
ослабляете все крепления рычагов задней подвески снимаете пружины и по планочке металлической, она должна быть чуть более 12см, кому интересно уточню и отпишу)))
Подкладываем эту планочку между лопухами(от куда сняли пружину) только ближе к месту установки колеса)))
И домкратом поднимаем лопух на котором колесо держится))) пока планка не зажмется))) затягиваем все гайки и болты, аккуратнее с эксцентриками которыми регулируется схождение и все)))
Lex2010NorD
19 October 2011
Помогите пожалуйста!!!
На моем фокусе ужас как криво стоят колеса, такое ощущение, что вот вот он сядет на жопу раздвинув в стороны колеса(((
Что делать? Поможет ли регулировка развала и схождения? или нужно менять сайлент блоки задка?
Хотя год назад была произведена их полная замена!
Помогите пожалуйста!!! Очень переживаю за своего федю!!!
За ранее спасибо!
Ксенон обсуждаем. Оборудование и запчасти Focus 1
Lex2010NorD
17 August 2011
поставил самостоятельно биксенон радио стало шипеть,
что можно сделать? До этого ставил на ваз2111 было тоже самое.
у меня то же самое!
помехи жуткие! А сегодня и вовсе отказала правая лампа!
Сколько стоит,никто не в курсе лампочка биксенон шо-ми?
Lex2010NorD
17 August 2011
Извините, но мне чего-то не понятно... В книгах пишут- ... при включении зажигания лампа АБС должна загораться на короткое время, подтверждая работоспособность ситемы. Если лампа загорается во время движения, это указывает на наличие наисправности. ... Если контрольная лампа АБС загорается одновременно с контрольной лампой тормозной системы, немедленно прератите движение (снижайте скорость медленно, не прикладывая большого усилия к педали тормоза) и обратитесь на станцию обслуживания для устранения неисправности... А Вы что на ней катаетесь???
я так уже все лето откатал))) И АБС горит и (!) Вроде ничего страшного не происходило ни разу))) тьфу тьфу тьфу)))
Раньше абс загоралась и гасла самопроизвольно,теперь же совсем не гаснет и горит (!)
Причем(!) загорелась позже! чем АБС! У меня вот собственно какой вопрос - Связаны ли эти 2 явления или нет, скоро зима, а в занос идти не хочется)
Как можно отремонтировать АБС и где там находятся эти самые датчики,сколько раз не залазил,ничего не нашел, а про (!) мне как то на форуме сказали, что это может быть датчик тормозухи!
подскажите пожалуйста! Можно ли как самому что то сделать?
Lex2010NorD
17 August 2011
Ребят, всем доброго времени суток)
Подскажите пожалуйста, как можно опустить заднюю часть авто, не срезая витки пружины?
У меня ФФ1 Америка
Lex2010NorD
5 August 2011
у меня тоже такое было! Оказалось просто протерся какой-то шланг! Заехал мне его поменяли и все стало нормуль))) Шланг этот находится за коллектором в передней части авто!
Lex2010NorD
3 August 2011
у меня тоже бывает такая проблемка! Редко, но бывает! Если не с первого раза, то со второго точно заведется! Ну или когда дольше обычного крутишь стартер!
У меня вот какое опасение: не ремень ли это ГРМ может он местами потерся или зубья отвалились и он проскакивает?
Подскажите пожалуйста! За ранее благодарен!!!
Lex2010NorD
3 August 2011
у меня тоже есть проблемы с вибрацией н х.х.
коробка автомат. Коробка стоит в положении "D", "R" вибрация чувствуется, перерключаеш в положение "N","1","2" проподает незнаю что и делать.
у меня так зимой постоянно(((
В сервисе сказали что масло хреновое в коробке(у меня zetek 2.0 АКПП ) поменяли и проблема ушла! И еще объяснили,что мол гараж не теплый,сильные морозы и масло в коробке становится как кисель! от этого вибрация!
и да, если держать педаль тормоза и жать на газ в положении "D" тоже есть вибрация!
Но все это как я сказал из за масла!
Летом вроде все норм, никогда не было!
Lex2010NorD
3 August 2011
Lex2010NorD
1 August 2011
цитата (Lex2010NorD  Сегодня в 03:21)
А опорные подшипники от 10 и тп. подойдут к FF1 америкос 2.0 ZTS
друг, чотаятебя не понял: ты спрашиваешь или утверждаешь!?
Спрашиваю)))
Lex2010NorD
25 July 2011
Lex2010NorD
14 July 2011
Масло в коробке вроде чистое... Нсчет уровня - сам не знаю как проверить но официалы и в паре других сервисов сказали что все в норме.
Масло в АКПП всегда будет чистое! Почему? ...!!!
зимой была проблемка...когда заднюю включаешь® стук такой и вибрация ужасная, как будто оторволо подушку нажвижке! Но маслицо поменял и все) Какое лил-не помню(((
Lex2010NorD
14 July 2011
Обследуйте передние суппорта,особенно крепление тормозных колодок,очень похоже
кстати да! У меня была такая же проблема проточил диск и все нормально стало! правда у меня при движении назад,когда притормаживаешь, в момет нажатия на педальку тормоза был такой стук,а когда едешь вперед, то слышно как чертит диск о колодки! После его обработки на токарном станке все прошло)))
Lex2010NorD
14 July 2011
у меня без абс горят сразу две лампы ручник и сам абс)))
Кстати про ручник! Простите если пишу не туда! У меня горит ручник! Что делать? И бывает загорается лампа абс, т.е иногда оно есть, а иногда нет! Помогите разобраться! С ручником что делать и что с абс???
За ранее огромное спасибо!!!
Установка 2 DIN магнитолы. Оборудование и запчасти Focus 1
Lex2010NorD
6 July 2011
ставил себе пролоджи! Тоже пришлось пилить! но только низ и то не сильно! Там какие то выступы есть,вот их спилил лобзиком и все встало как родное))) Правда углы сверху не доконца прилегают к панели и имеется зазор, но смотреть спереди если, то ничего не видно!
Lex2010NorD
6 July 2011
Ребят, а не в курсе, сеточка от бензонасоса десяточного не подойдет???
