eetnaТы кондиционер попробуй включить.
Я после зимы так же присматривался и когда жара началась, стал нервничать, что не крутятся, но и по приборам t в норме, а как постоял заведенный 20 мин при 36-ти, так все заработало...нагрелся
FordZX4
Год гоняю на 95-м и ни каких проблем, Х-М - Челябинск 1080 км без остановки - все в норме. Даже расход меньше чем на 92-м
sid19---------СВ устаревший аналог -------СА
Обе являются изолирующей опорой Duratec HE 2.0
нет разницы!
Ни кто, не обращал внимание на расход с октанами?
Сейчас жара и на 95-м расход намного ниже чем на 92-м
В смешанном цикле мне пол бака 92-го хватало миль на 140, а после заправки 95-м с четверти (12.5 л) накатал 135 миль. Счетчик я постоянно обнуляю, по привычке...
Выходит, что экономичнее лить, то, что дороже.
Добрый день, кто нить заказывал мухобойку с Эксита?!
эвро нахожу, а USA нет...беда
Amigo2
Круто, я видимо сильно жалею машинку, 120-130.
И что приятно, даже на этой скорости если нужно обогнать, очень быстро выстреливает до 140-150...
А кто нить разгонялся по трассе выше 130, чтобы от точки А до точки В?
как себя машина ведет?
alexnasa
в баке 2 сетки или 1, я чет не пойму, когда чистил нашел только одну?
kokdok
У меня такая проблема была, также из А в Б и обратно 640 км, ставил на парковку сдавал задний, а утром появилась такая вот неприятность...
приехал на ТО к дядьке, он глянул сказал, что правая опора (если с носа смотреть (квадратная)) заказал, через 2 дня проблема сама пропала и до замены не появлялась, и после. Даже после последней поездки на 2400 км.
Pityan
15 May 2012
Discosuperstarшвы лопнули?
Под марку, не нашел.
Я просто купил чехлы для 1го Rus FF задние не подходят, поэтому в любом ателье ух переделают, того к стоимости чехла добавилось 300р.
JusВот и пишу, потому, что грешил на неё, но в выходные выпилил люк, вынул все прочистил, в результате увеличилась динамика, отзывчивость, а проблема осталась...
У кого нибудь бывает такое: хорошо прогрет двигатель, ~13 км со скоростью 100-120 при включенном кондиционере, когда заезжаешь в город и нужно реско ускориться, жмёшь на педаль, а обороты подскакивают и не тянет, а потом падают и машина глохнет...?
alexnasa
возможно это для того, чтобы он не набирал воду, в целях избежания гидроудара...
Amigo2
просто из этого комплекта можно поставить корпус с фильтрующим элементом, а датчик как по схеме штатный в гнездо...и стоимость выходит на 4500 тыс.р
Amigo2У тебя нулевик установлен?
http://www.usa-auto.ru/p89901F2009.html
на замену нашему штатному можно поставить, или мне одному кажется, что он подойдет?
Я год эксплуатирую ZX и мне только сейчас стал интересовать этот вопрос...
Когда холодный запуск, у всех первые 10 секунд высокие обороты 1.5 т.об/м, а потом начинают опускаться до ХХ... или как то по другому все это протекает?
denis23_05
Может быть, по началу похоже на подшипник ролика, а после прогрева именно хрукает...
denis23_05
Скатался на 2.4 тыс км и какраз дошло до 150 тыс/км (94) тыс/миль
Так вот приехал, вечер постояла остыла, а на утро после завода ЦОК ЦОК ЦОК, после прогрева скрипит глухо как будто резина с периодичностью, как будто от что-то вращается, из того в чем проблема, но при газовании послушивается ЦОКание...
Срок цепи какраз 150 тыс км...вот я и думаю на неё...
Может у когонить такое было?
И ни цепь это вовсе?!
Добрый день!
Кто нибудб менял цепь ГРМ?
