zeppy
27 July 2016
aleksei045Тупой вопрос, но гайки где брать, любые подходящие?
По поводу стабов... офицалы, сказали все задняя подвеска, кроме продольных и кулаков. Неофицалы, сказали, если скрутятся старые стабы, то их и поставим.
На очередном ТО поставили в рекомендациях замена всех с\б задней подвески. Решено менять рычаги в сборе (итого 6 рычагов + "бабочки"), но несколько моментов мне непонятны:
1. Комплект болтов Ruville 855201 - туда входит развальный болт, шайба и гайка? Как он по качеству, может стоит по отдельности брать оригинал?
2. Необходимо ли менять стойки стабилизатора (стоят НЕ L-образные)? Насколько понимаю, они не убиваемые, есть ли смысл их менять?
3. Нужно ли тогда менять и втулки стабилизатора?
4. Что-то еще необходимо докупить, помимо вышеперечисленного?
Прошу особо не пинать, поиск по теме ответов на мои вопросы не дал
mandalore105:
Выяснил, совершенно не такие. Может есть финисы этих клемм? И заодно финис клемм гема не завалялся? |
Нашел эти злосчастные клеммы от разъема магнитолы фокуса:
Продаются только по 50 шт.
www.kufatec.com/shop/en/Accessories/Terminals/MPQ-Terminal-50pc
Может кто знает, где меньшим кол-вом купить можно?
И такой вопрос, в боковой стойке фишка, где провода от микрофона к блютуз, вот в эту фишку какие клеммы? Или опять только паяться?
zeppy
30 March 2014
ModemСпс, третий раз придется к нему заглянуть
Сначала для разъема bluetooh модуля пины, потом в стойку для микрофона, теперь вот это...
Насколько понимаю, должны подойти те, которые ответные на "Контакт папа разъёма ISO (Евро магнитолы)" (
http://klemma505.ru/c1_0048.htm
Аааа... Народ, хелп, плиз! Вынул пины из фишки магнитолы, те которые на питание. Посмотрел, думаю, дай попробую разжать клемму, получилось. А вот на CAN шину, там хвостовик поменьше, запорол! Теперь я без 2-х клемм
Подскажите, где купить такие клеммы можно? Или может аналоги какие есть?
АНДРЕЙ1973,
mandalore105 спасибо!
Буду подпаиваться, новые клеммы искать запарно
да и не знаю где.
Хм, вот только "пин 17,18 два провода питания -цвет оранжевый/желтый ( для модуля Novero только 18)" почему-то, у меня совсем другого сине-черного цвета:
Всем привет!
Устанавливаю блок в машину, но появилось пару вопросов:
1. На блок CS7T-14D212-AD нужно подключать 17 и 34 пин?
2. В фишке от магнитолы вытащил пины CAN шины, питания. Не понимаю чем разжать клемму, чтобы добавить провод?
