jorik60
Астрахань (RU), Ford Focus II
jorik60
29 March
e_prob
У Вас подключение VCР. А в Vgate vLinker FS USB чип вроде FTDI.
jorik60
5 November 2023
ford2008-2
Возможно, травит вакуумный усилитель тормозов. Лишний воздух поступает во впускной коллектор. Мозги добавляют топлива. Отсюда и скачек оборотов. Затем идет обогащение смеси и обратная реакция. Но это только одна из версий.
jorik60
29 April 2023
Wanek31
А у меня китайские долго не ходили. Кому как повезет. Пришлось катушки оставить китай, а остальное взять от оригинала. При переборке обратил внимание, что пружинка у китайских клапанов намного мягче оригинала.
jorik60
25 April 2023
psihihiator
Учитывая код ошибки (P0400) стоит начать копать систему рециркуляции отработавших газов
jorik60
24 March 2023
фоксик
Учитывая, что это ошибка по дросселю, то в этом направлении и надо копать. Начать с простого, проверить контакты. Но наиболее распространённая неисправность это датчик положения ДЗ в крышке дроссельной заслонки.
jorik60
3 July 2022
4honte
Зачем колхозить с проводкой? На али и авито есть предложения 60 мм дроссель на Форд. С датчиком Холла. Встает без доработок. Правда я не заметил разницы после замены. Даже с форсунками большей производительности. Под эти переделки, по моему мнению, необходимо прошивку переписывать персонально. https://aliexpress.ru/item/32820519417.html?gate...anrM9Qz
jorik60
29 July 2021
foxsolo
Напоминалку о не пристегнутом ремне можно отключить: 1. включить зажигание, 2. десять раз подряд быстро пристегнуть и отстегнуть ремень, 3. выключить зажигание. Я так задушил этот зумер когда еще ELM-ки не было.
jorik60
28 July 2021
foxsolo
где эта вкладка?
может здесь?
jorik60
8 July 2021
foxsolo
они зачем то просят мою прошивку
Вероятно твоя прошивка необходима, что бы взять от туда данные VID блока твоего авто.
jorik60
11 June 2021
Serya82
Да двигало у всех тормозит..
Если не отключен датчик сцепления. Некоторые его откидывают, что бы убрать плавание холостого хода на нейтралке.
jorik60
30 November 2020
w89670488666
Я прошил машину и все кабель будет дальше валяться
И с первого раза новая прошивка удовлетворяет во всем? Это же как семечки - пока весь стакан не перегрызешь, то не успокоишься 😊 Или я такой придирчивый: одна туповатая, другая по резвей, но дерганая... Хотя знаю, что чудес не бывает. Надо чем то жертвовать при выборе своих хотелок.
jorik60
21 November 2020
maxon106
Помогите откуда можно скачать RuntimePack?
Можно скачать в интернете, есть на многих софт-порталах. Например здесь https://softportal.pro/runtimepack.html
jorik60
18 November 2020
zankoi17
На первом фото ESU-131, на втором ESU-411. На каком блоке пытаетесь шиться?
jorik60
16 November 2020
w89670488666
У вас одного что то клинит постоянно
Ну почему. У меня тоже после установки китайские переставали работать после нагрева. А так как у оригинальных погорели катушки, то собрал из двух одну - катушка китайская, а механика оригинальная (у них даже пружинки отличаются). Теперь не клинит.
jorik60
13 November 2020
Замирович
сделал откат на сток
А на сток откатывался из таблицы или ранее слитый со своего блока? Когда Белецкого шил свой VID блок подгружал?
jorik60
30 October 2020
GangsterF
Возможно. Но почему одна и та же прошивка на двух разных авто с одним и тем же двигателем и блоком РСМ, в одном и том же техническом состоянии, заправленные с одного шланга на заправке у одного хорошо едет, а у другого сплошная детонация? Или дело в том, что одинакового технического состояния у десятилетних машин не бывает? После моих экспериментов я так и не могу ответить на этот вопрос.
jorik60
28 October 2020
GangsterF
А вот доработанную до совершенства - уже за денежку. Готов купить за небольшую сумму именно "хорошую" прошивку.
Доработать индивидуальную прошивку под конкретный автомобиль требует много времени, а дистанционно тем более (залил полученную прошивку, покатался, отослал обратно со своими пожеланиями, что не так и ждешь очередную правку). Поэтому за небольшие денежки вряд ли получится. И не факт, что "вылизанная" до совершенства прошивка для одного авто хорошо поедет на другом. Нужно быть готовым к тому, что приобретая прошивку даже за деньги, пусть даже не большие, все равно останешься чем-нибудь не довольным. Прошивки пишутся под исправный двигатель, а если учитывать возраст наших авто, то возвращаемся к первому вопросу об индивидуальном подходе.
Блокировка межколесного дифференциала Оборудование и запчасти Focus 2
jorik60
9 October 2020
Sholoiko
начались именно с 2019 г.
У меня блок до 2015 года выпуска. На мои сетования, что по шестерням уж слишком быстро пошли раковины производитель тоже ответил, что я ездил без масла и с пробуксовкой. Но ведь многие юзают этот блок без проблем и не нарадуются. Делаю вывод, что в любом изделии при производстве может быть брак. Может он мне и попался, а так как гарантийный срок уже прошел, то и предъявить производителю не чего.
jorik60
6 September 2020
Приветствую. Китайский ELM327 с навья в программе ELMConfig шил блок РСМ Форд фокус 2 2010 г.в. 1.8L (411/418) за 8 минут. Последнее время после работы в FORScan стал шить в ELMConfig за 20 минут. Машина и ноутбук те же. Ни чего не менялось. Скорость автоматом при подключении выставляется 500000. При выставлении в графе "размер блока" 2048 и более все равно шьет длиной блока 1024. От чего может упасть скорость записи?
jorik60
16 August 2020
kamenskih
А "чек" не загорелся? Если под рукой нет ELM-ки или другого сканера можно попробовать клему с аккумулятора скинуть на время.
