40 минут это вместе со снятием защиты двигателя и одним перекуром
Заменил датчик скорости в выходные за 40 минут. Очень помог набор инструментов Арсенал 77 без него бы точно ничего не смог сделать. Вот он (как выложить фотку не знаю)
http://www.academy.perm.ru/userfiles/image...senal/30426.jpg
Особенно когда надо доставать штифт помог мне инструмент не знаю как называется, как пассатижи (на фото он в левом углу) зам зажимается. отрегулировал зазор - зажал и молоточком потихоньку выбил и с помощью его же и датчик смог расшевелить и достать его вверх.
Для информации. При замене Гидроопоры нужны головки на 18, 15 и длинный вороток.
madb:
Вадя31
положение 0 - все отключено положение 1 - работает мафон положение 2 - зажигание и все электро оборудование положение 3 - стартер |
Мне кажется что так у всех должно быть.
Киров Кировская область не вижу, где мы?
Пробег не большой пока, около 2000 км., полет нормальный, еще один момент, у этой катушки снизу не ровная площадка, а с небольшим бюстом))), надо болтики короткие заменить на длинные.
Я себе поставил катушка от Вас за 700 рублей (название вроде старый оскал или как то так), перепаял штекер и все работает нормально, все провалы пропали. Работы минут 20 не больше.
Ребята привет, где можно взять электронную книгу по ремонту с картинками ФФ1 двиг 1,8, дайте ссылку пожалуйста на скачивание! Заранее всем благодарен.
Ок, постараюсь приехать на первую фокусировку. Себя и машину обязательно прихвачу.
Хочу первый раз приехать на фокусировку, что надо при себе иметь?
все нашел в другой теме!!!
Когда будет след. встреча? и где?
Клапана у них горят если настроено ГБО не правильно, да я понимаю что акантовое число у газа больше, просто мне кажется надо ставить ГБО проверенным временем сервисе который специализируется только по установке ГБО на ТС. и как правило его надо еще и обслуживать хотябы раз в 20т. км. и тогда не будет я думаю не каких проблем.
Поиском нашел у кого есть газ!!! Прочитал все коменты, кто как пишет, все равно поставлю, потом отпишусь что и как!
max-x:
nnov через сколько лет окупится? есть-ли смысл |
я посчитал, сколько я езжу, окупиться за 6 месяцев полностью оборудование и установка, это я говорю не про 4 поколение, есть ли на форуме у кого стоит газ???
Хочу поставить газовое оборудование на своего федю, как демаете нормальное решение? в год проезжаю около25-28 т. км. мотор 1,8см3, 115 лошадей
1) Марьин Сергей Александрович
2) nnov, ICQ# 354-238-488
3) 8-922-900-23-03
4) Продажа Кабельно-Проводниковой Продукции от производителя ОАО "Кирскабель", ОАО "Иркутсккабель"
5) *323**, СЕРЕБРИСТЫЙ, FF I 2001, 1.6, МКПП
6) Запаска
7) Домкрат
8) Компрессор
9) от ситуации, чем смогу помогу
10) ...
11) Чепецк
Где заказать и сколько стоит?
Наклейки FFCLUB - ??р/шт.
Карта FFCLUB - ??р/шт.
Рамка FFCLUB - ??р/шт.
какая разница дырявить или нет, на ниссанах и многих других машинах уже с завода сделаны эти окошечки, так что я думаю нет ничего страшного в этих окошечках!
