shely
Валера, 52 years, Ровно-Украина (UA), Ford Transit Connect
Дизельные двигатели4 years
shely
21 May 2020mobile
два года назад тоже менял ремень и ролик брал комплект проехал не более 20 км заглох ,правда двигатель рабатал на холстых ,вскрыли ремень ГРМ был расслоен со стороны крышки в результате чего нитки попали под шкив распредвала и перескочил на зуб, в итоге поршня и клапана встретились, при замере натяжного ролика разница наружного диаметра составила 0.5 мм в следствие чего ремень стягивало на сторону, в итоге поменял клапана колпачки и прокладку ГБЦ вывод делайте сами фотографий не делал
Перегрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
shely
28 February 2019
удачи должно помочь
shely
28 February 2019
сними шланг который идет от печки салона к голове и залей через лейку антифриз или воду
shely
28 February 2019
а ты уверен что пробки нет я когда менял антифриз были похожие симптомы
shely
7 January 2018
скогее всего пищит привод клапана егр при работе сними фишку и писк пропадет у меня так двигатель ендура 1.8tddi
shely
30 May 2017
вскрывай крышку пока клапана с поршнями не встретились
shely
16 March 2017
на шнурке штекера с двух сторон обычно ломаються провода у меня было такое дважды пока не отрезали старую проводку и не впаяли новые провода електрик с форд сервиса говорил что ето слабое место у етих машин удачи в ремонте
shely
16 March 2017
поменяй шнурок генератора для начала прозвони твоя проблема скорее в нем
shely
18 February 2016
nedoc почитай тему EGR в комерческих авто
shely
22 September 2015
G3-970 я себе брал такую
shely
28 December 2013
смотри свечи накала
