BubaFRM
Санкт-Петербург (RU)
BubaFRM
14 April 2024mobile
Sanek2033
А как с приемом ФМ радио? Чешки рестовые слабо принимают сигнал, решение насколько я знаю так и не найдено...
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
BubaFRM
24 November 2023mobile
rosheko
Моё личное мнение - ни к чему это. Телефон на Андроиде с зеркалированием экрана или специальная коробочка и вы получаете полноценный андроид на экране Синк3. А там уж приложений по душе сколько угодно.
BubaFRM
6 July 2023mobile
Товарищи!
Подскажите Финис накладки/панели где кнопка стеклоподъемника передней пассажирской двери. Куга 2 рест. И как она называется, чтобы на разборках поискать. Сходу не смог.
BubaFRM
20 September 2022mobile
v.starkoff
Отлично, значит для модулей без навигации единственный способ проверки работоспособности gps - нажатие кнопки установки часов по gps.
BubaFRM
19 September 2022mobile
v.starkoff
У меня тоже работает, но в тестовом меню все строки пустые и есть надпить no gps fix. Вот и не пойму, это нормально или нет.
BubaFRM
v.starkoff
Посмотрите мой пост выше, есть возможность проверить как выглядят данные gps в тестовом режиме?
BubaFRM
12 September 2022mobile
Всем привет! Подтверждаю наличие проблем с gps на модулях без навигации в 3.4.22200, откатился обратно на 3.4.21265. Перед этим провел эксперимент на 3.3.19052 - все аналогично с 3.4.21265. А причиной эксперимента стали сомнительные данные gps в тестовом режиме sync, а именно: компас на приборке работает, часы выставляются по gps, спутники видит, но нет gps fix, направление все время North, в принципе никаких данных не отображается. См. фото. Отсюда сомнения, возможно проблема в переходе с версии 3.0 (авто MY17)?
Вопрос владельцам sync 3.0 без навигации (но с компасом), как у вас выглядит менюшка с данными gps в Тестовом режиме, возможно это норма?
BubaFRM
1 September 2022mobile
Maxon71
Была такая же ситуация и на 21265. Через несколько дней компас ожил сам.
Это я к тому, что 21265 не отличается в этом плане от 22ХХХ. Но надо еще понаблюдать, сам поставил 22200 только сегодня...
BubaFRM
6 October 2021
zemiel
Добрый всем денек, вопрос:
Никто не пробовал оф.калибровку PCM HV4A-14C204-BBC для FK2R(MY18)2.5AT FWD? Просто нигде инфы по ней пока нет, появилась буквально вот вот на днях, однако в "обновляторе" ForScan-a числится как официальная (следующая после BBB), в UCDS не смотрел - за неимением оного, а в ADS пока тоже не добавили в списочек.
Удалось попробовать ВВС? Сейчас стоит ВВВ, хочу понять стоит обновляться или разницы нет?
BubaFRM
19 March 2021mobile
А мне соответственно наоборот, где изменить параметр, чтобы эквалайзер НУЖНО было настраивать отдельно для разных источников звука (радио, флеш, синий зуб...)
BubaFRM
10 March 2021mobile
А кто в курсе, сколько всего пресетов EQ у чешки? Пробовал максимум 12й(C ), т.к. находил информацию, что он существует. В теории максимальный это 15й(F)? 7й не понравился — много высоких, пока 9й — но звук глухой, надо дальше экспериментировать.
BubaFRM
2 February 2021mobile
Товарищи, прошу подсказать по паре моментов! На дружественном форуме пока тишина...
У меня Куга 2 рест. титаник (с центральным динамиком) без парков 2018г выпуска. Хочу поменять вистеон на чешку. Почитав информацию в недрах инета возникло 2 вопроса (возможно это слухи), так ли это:
1. Можно прошить вистеон свежей прошивкой и звук станет почти как у чешки?
2. Прием радиостанций в чешке хуже чем в вистеоне?
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
BubaFRM
2 July 2020mobile
Igurt
Дружище, ты только отпишись по итогам! У меня коробка работает мягко (пинков особо нет), но вот удар после того как катишься накатом и потом жмешь газ. Приходится сначала слегка нажать газ (как-будто обороты двигателя выравниваются с оборотами коробки) и потом уже дальше прожимаешь педаль. По ощущениям - действительно как-будто в момент наката включается нейтраль, а по нажатию на газ подтыкается передача с толчком. Возможно после наката включается передача ниже по сравнению с той на который ты ехал и поэтому такой эффект..? А ещё заметил на горячую появился писк в "паркинге", у кого-то есть такое?
BubaFRM
12 January 2020mobile
15
Для справки, вернуть автоматическое переключение передач в режиме S, после использования лепестков можно просто подержав лепесток +, а не щелкая туда сюда в D и S обратно
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
BubaFRM
12 December 2019mobile
Slllam
Там есть меню - вкл/выкл климата при ДЗ.
А эта опция влияет на силу "ветра" при условии, что в предыдущем пункте климат вкл.
Dik_g
Если получится, на выходных видос запишу
BubaFRM
11 December 2019mobile
Да нет, ребята, я проверял - тихий старт это когда вентилятор климата работает на минимум в момент прогрева при ДЗ, а без тихого работает достаточно активно, на слух сразу слышно.
BubaFRM
27 September 2019mobile
VanTex
А как по вашему мнению лучше менять масло? Частичная замена слив/залив несколько раз или сразу все аппаратом? На примере нового авто с заменой на 45т.км.
BubaFRM
6 June 2019mobile
froligor
Хм... Так если прошить синк 3.0 18025 прошивкой 19052, то версия синк изменится на 3.3?
BubaFRM
6 June 2019mobile
froligor
Подскажите темному человеку)
Версии синк имеют вид Х.Х:
первая цифра - версия синка 1,2,3;
вторая цифра - что это? Аппаратная версия синка?
И соответственно на каждую версию синка Х.Х идут свои версии ПО вида ХХХХХ?
BubaFRM
7 May 2019mobile
syndicate
Звук не прогрессирует, на каком пробеге примерно появился?
Меня напрягает, что изначально его не было и то, что он появился всего на 8т. км пробега.
