Oleg-48
Олег, 40 years, Липецк (RU), Ford Focus III
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
Oleg-48
21 January 2016
[QUOTE=Chrom]Oleg-48
ZIMMERMANN 250.1353.20
Покрытие Coat-Z
А что дает это покрытие что такая разница в цене?
Oleg-48
19 January 2016
подскажите отличие 1-ZIMMERMANN 250.1353.00 -2280 руб. или 2-ZIMMERMANN 250.1353.20 - 3633 руб. интересует в чем разница. Подойдут первые на Фокус 2.0? Подскажите знающие люди
Oleg-48
26 September 2015
Q
Qurazh:
Oleg-48
Вы решили проблему эту проблему?
У меня сегодня точно такая же ситуация возникла на дороге. С чего начинать искать
Проблему не решил((( езжу пока так, стрелка постоянно падает на ноль. Пробовал чистить трубку которая находится за задней подкрылкой возле заливной горловины, чистка никакого эффекта не дало, она и не была забита выдул из нее пыль и все.
Кто решил эту проблему подскажите что нужно делать
Oleg-48
1 July 2015
Albertus2012:
Oleg-48
Там может и менять ничего не надо, допустим поплавок перекосило или соскочил - просто поправить и делов то...
Думаю бак снимать не так просто, не могли лючек сделать, алиментарная и нужная вещь
Oleg-48
22 June 2015
Б
БОРИСОВ ИГОРЬ ГУННАДЬЕВИЧ:
Oleg-48
Резать лючок, как то жалко машину! Узнай сколько стоит снятие бака и вообще всё это не критично)
Albertus2012:
Oleg-48
Клапан в заливной горловине не так плотно прилегает, что бы создавать такое разряжение, скорее всего точно не он. Идет в сборе. Вырезай лючок, доставай бензонасос
Если дела в поплавке, а он отдельно не продается и менять не бюджетный насос из-за него, пока поезжу так. Спасибо за помощь вы меня успокоили, я уже хотел абсорбер с клапанном покупать
Oleg-48
20 June 2015
Б
Oleg-48
Скорей всего! Не исключено и датчик в баке. у Меня усики на датчики стёрлись правда пробег уже большой.
Скорее всего! ??? это что? Датчик уровня топлива он идет в сборе с насосом? Это значит абсорбер можно исключить?
Oleg-48
20 June 2015
Albertus2012:
Oleg-48
При открытие горловины? Она же открыта
Это когда клапан открываю
Oleg-48
19 June 2015
Albertus2012:
Oleg-48
Машина при этом едет как надо? не глохнет?
Если с машиной всё в порядке то скорее всего поплавок на топливном насосе
На поведение машины не как не отображается, что заводится что едит без каких либо нареканий и никаких ошибок тоже не загорается(чек). У меня было предположение что это абсорбе или клапан абсорбера, значит всего скорее это не он? Не подскажете что отвечает за вентиляцию бака, ведь при открытии горловины уровень топлива отображается нормально ?
Oleg-48
14 June 2015
подскажите пожалуйста финис код клапана продувки адсорбера на форд фокус 3 2.0
Oleg-48
14 June 2015
Люди добрые кто разбирается подскажите пожалуйста!!! Возникла такая проблема, при движения минут 20-25 неожиданно падает стрелка и загорается лампочка уровня топлива хотя бензина до этого показывал пол бака. После непродолжительной стоянке при заглушенным двигателе все становится нормально и бензин отображается опять пол бака. Провел эксперимент на заведенной машине при упавшей стрелки открыл горловину бака лейкой которая идет в комплекте с машиной вышел воздух и уровень стал отображаться нормально. При полном баке бензина такая проблема почти не возникает, чем меньше бензина в баке тем чаще она проявляется. Лазил под машину снимал с абсорбера трубку которая уходит под заднюю подкрылку как я понял вентиляция, продул ее но это не помогло проблема осталась, сам абсорбер не смог открутить (подлезть не получилось). Подскажите в чем может быть вызвана причина этой неисправности?
Oleg-48
14 June 2015
Установка демпферов Ходовая часть Focus 3
Oleg-48
3 December 2011
У меня стоят на стальных рычагах, поэтому различий наверно нет
Oleg-48
30 June 2011
Ford Донавто - Липецк
Ford Focus III хетч - Titanium - 2,0 л (150 л.с.) - AКПП
Выбранные опции:
frozen white
Электрообогрев лобового стекла стекла, форсунок
Пакет "Titanium+"
Пакет "Городской 1"
Радио Пакет №7 SONY
Итого : 808600
30 т. р. предоплата
Ждать конец августа
Oleg-48
28 June 2011
Так как автомобиль мой придет уже в августе и успев уже одобрить кредит в банке БНП Париба, но почитав отзыва о нем я ужаснулся и в следствии решил перекредитоваться в Росбанк пусть процент там больше но зато сон мой будет крепче)
