[QUOTE][QUOTE]
залил в конце ноября бак соляры(левока) как оказалась летняя. стукнули морозы не завелась( до этого -25 без проблем) на фильтр вылил ведра горячей воды завелась сразу 5 мин заглохла. думал вода, поменял фильтр сразу схватила 5 мин заглохла (со шланга подачи текло как молоко) в канистре была не долитая солярка мутная, а снизу литров 5 не просвечивалось даж на лампочку. мороз спал стала заводиться но глохла через 5км потом заводилась. с каждым разом все меньше работала, а потом вовсе заведешь-заглохнет тока на больших оборотах работает(не тянет, троит, но не коптит,)[/QUOTE]
все промыл клапан , заменил фильтр и соляру-машина огонь но вот горит лампочка в виде распыляющей форсунки, в книжке написано электронная система впрыскивания из за чего такая хрень может быть??.
вскрывай бак, у меня была такая же хрень 1/4 глохнет. попал кусочек листики 0,5 см2 когда уровень ниже, в баке стоит насос подачи с таком как ведерке литровом когда засасывает топливо закрываем клапан забора, а когда постоит заводиться, и по обратке выгоняет саляру из ведерка машина глохнет. я так на 3 комп диагностики возил.пока сам бак не открыл.
т.е. слить саляру, поменять фильтр, поставить клапан , залить новой и должна работать нормально?
а форсунки не могли забиться?
на холостых то работает то нет.
промывал клапан на насосе ультразвуковой ванне, сказали так, и машина с зимы колом стала.
добрый день! такая проблема на фиат брава 2001 1,9 jtd топливная система забита отложениями парафина, машина глохнет, троит. как и чем можно промыть??
