Razumochek
Сергей, 41 years, Тула
Razumochek
16 April 2017
Может посоветуете как еще можно эти молдинги закрепить. сейчас стоят на клее герметике для вклейки окон. уж почему так случилось - лучше не спрашивать. из за температурных перепадов раз в полгода "отваливаются". Может есть какие неродные клипсы?
Razumochek
16 April 2017
Куплю молдинги крыши полный комплект с крепежом-защелками форд фокус 3 хэтчбэк. Или только крепление для молдингов- защёлки. Там их кажется по 6 штук на каждую сторону
Razumochek
29 May 2015
ТАм так не получится: Имеются на крыше несколько выступов (в виде петель) в этих канавках - чувствую - специальные для установки на них пистонов. Вот они - эти петли были залиты герметиком и к герметику уже приляпан молдинг. Ну это явно незаводское решение. Пистоны, похоже те, кто делал крышу - "потеряли" - и пошли по пути наименьшего сопротивления.
Razumochek
29 May 2015
После ремонта крыши "мастера" присабачили молдинги (накладки сварных швов) на герметик - но на нем они не держатся. Из за перепадов температуры все отвалилось. Я так понял в оригинальном решении Форд, эти накладки должны крепиться на специальные пистоны? - то есть все естесственно и просто защелкивается. В моем случае мастера эти пистоны куда-то "ПОТЕРЯЛИ"
Вобщем куплю пистоны в количестве 8 штук по 4 для каждой стороны
Или подскажите номер детали...если это типа расходника у форда.
Razumochek
11 April 2015mobile
Если актуально ещё) то бронь правый задний в сборе
Razumochek
11 April 2015mobile
Забыл добавить. На хэтчбэк.
Razumochek
11 April 2015
Куплю. В отл состоянии. Оригинальный. Город Тула. Или получу транспортной компанией. Или по договоренности
Очечник вместо ручки Кузов и салон Focus 3
Razumochek
17 February 2014
Если правильно установите, то снаружи его уже будет не снять. настолько крепко все стоит. Только изнутри, предварительно сняв солнечные козырьки.
Razumochek
17 February 2014
aza-mat
Есть пазы в самом очечнике, куда можно подоткнуть обивку потолка - чтобы было все жестко. Но чтобы вставить в пазы - нужно изнутри подлазить и надавливать на обивку. Желаю удачи. Винтов, окамляющих рамок и проч ничего нету.
Стоит жестко за счет того, что упирается в металл крыши + обшивка потолка залазит в пазики очечника. То есть, если надавить снаружи на очечник - когда он установлен - то не продавишь - зафиксирован надежно. С размерами очень угадали производители ниссана. Главное - угадайте с местом - где будете резать обивку.
Razumochek
17 February 2014
Есть ли трудности?
Не очень хорошо режется обивка потолка (хотя резак был новый). ТОчнее твердая часть обшивки режется на "Ура", а вот когда до "ваты" доходишь - то как то не айс. Так что надо быть очень аккуратным, чтобы от злости не отрезать лишнего. Я чтобы не навредить - сделал сначала поменьшь отверстие, чтобы сильно внатяг вставлялся, и потом уже потихонечку уже по месту подрезал маленькие кусочки, чтобы окончательно плотно вошел и не болтался и не люфтил.
Так же я открутил солнечные козырьки, чтобы иметь возможность изнутри подлазить и надавливать на очечник и потолок - чтоб оделся и налез на пазы.
Razumochek
17 February 2014
acapulco
От ниссана. 73948-BN700 - вот номерок, держи.
Razumochek
10 January 2014
Шпионские фоты рестайла 3-го фокуса
Razumochek
26 December 2013
Врезал в пузырь потолка вот такое добро. от ниссана. Цена вопроса 520 р. и 15 мин времени на установку.
Razumochek
26 September 2013
GAPFF2
Ждем продолжения и развития темы по существу.
А то пока что, бессмысленный оффтоп льется.
Razumochek
26 September 2013
Надеюсь у автора темы все получится. Я искренне за него переживаю, и хочу чтобы он все таки обрел справедливость. Но в нашей стране, судебное производство и исполнительное производство, это как две разные истории. Собрав все справки, пройдя все процессуальные судебные процедуры, получив судебное решение и даже наконец исполнительный лист, он пожет столкнутся с элементарным пофигизмом и формализмом приставов...Ему еще повезло, что ответчиком будет физическое лицо... а не юридическое ООО "рога и капыта" с уставным капиталом 10 тыщ и без имущества...
Razumochek
25 September 2013
после оглашения решения
Я думаю мы друг друга поняли. Это уже мало что меняет по существу.
Днем принятия решения в окончательной форме признается день, когда в судебном заседании было объявлено решение, состоящее из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Если в соответствии с правилами ст. 199 ГПК была объявлена только резолютивная часть, а составление мотивированного решения отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела, то течение срока на подачу жалобы представления начинается на следующий день после составления мотивированного решения. Так же должен решаться вопрос о начале течения срока на кассационное обжалование и в тех случаях, когда судом не был соблюден указанный пятидневный срок
Razumochek
24 September 2013
А есть еще активные способы затягивания судебного процесса на долгие годы...(при желании)
Способ 1. Не все документы
Это, пожалуй, один из самых распространенных на практике способов затянуть процесс. Причем в большинстве случаев может применяться неоднократно. Особо изощряться не требуется: достаточно «забыть» приложить какую-нибудь нужную справку.
Классический пример: сторона подает апелляционную жалобу на определение, к ней (как бы случайно) оказываются приложены не все необходимые документы. Соответственно, суд жалобу не принимает и требует полный комплект документов. При этом срок на обжалование начинает течь заново. В следующий раз все повторяется. Суд снова возвращает документы и опять восстанавливает или продлевает срок обжалования. И так до бесконечности. И на все это время основной спор «повисает» в воздухе.
Способ 2. Ходатайство за ходатайством
Состязательность судебного процесса проявляется помимо прочего в том, что каждый участник вправе заявлять различные ходатайства (поводов не счесть). Причем делать это можно не только напрямую, но и, например, заказным письмом, телефонограммой, направлять ходатайство на факс суда и др.
Способ 3. Долгая экспертиза
Если при рассмотрении спора возник вопрос, который требует специальных знаний, скорее всего, будет назначена экспертиза. Она может длиться от недели до нескольких лет. Конечно, настолько долгий срок говорит о затягивании рассмотрения дела. И не факт, что ее результаты суд потом учтет при вынесении итогового решения.
Способ 4. Больничный
Суд вправе отложить рассмотрение спора, если один из участников спора находится в лечебном учреждении (ч. 1 ст. 144 АПК РФ). В спорах неэкономического характера данная норма распространяется только на стороны (ст. 216 ГПК РФ). При этом критерии учреждений, которые следует считать лечебными, в законе отсутствуют.
Способ 5. Командировка
По этому основанию суд вправе приостановить рассмотрение спора на основании ч. 4 ст. 144 АПК РФ. Примечательно, что в данной норме речь идет именно о «длительной служебной командировке» участника спора.
Понятие служебной командировки дано в ч. 1 ст. 166 ТК РФ. Это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых протекает в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.
К сожалению, законодательство не содержит разъяснений, какие командировки считать длительными.
Способ 6. Просто неявка
Это тоже очень популярный способ затягивания судебного процесса. Но его использование, как говорится, «на грани фола». Судьи хоть и беспристрастны, но постоянная неявка может их раздражать и в итоге повлиять на конечный исход.
Razumochek
24 September 2013
Можно ссылочку?
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ДЕЛЕ
-подача ответчиком заявления об отмене заочного решения – СЕМЬ ДНЕЙ с даты вручения ему копии этого решения;
-подача апелляционной / кассационной жалобы на решение суда первой инстанции (мирового судьи / районного суда) – ДЕСЯТЬ ДНЕЙ со дня принятия решения в окончательной форме;
Итого: 30 дней лежит на почте. +7 дней - на подачу отмены заочного. + 10 дней на подачу апеляцции/кассации.
=47 дней как миниум после оглашения решения не отдадут исполнительный лист в суде. В случае если ответчик ПАССИВНО сабботирует судебный процесс неявкой и неполучением корреспонденции.
Razumochek
24 September 2013
и вот таким вот образом быдло и страховые компании соскакивают.
Совершенно верно. В нашей стране максимально усложнена судебная процедура для исца и наиболее благоприятна для должника (ответчика).
Если автор темы упрется - и завершит начатое, то безусловно он получит с виновного деньги и компенсацию.
Другое дело что сил и нервов он потратит немало - пока будет носиться по инстанциям, оплачивать телеграммы, письма, копии, оценку. Везде ждать очереди и проч. Ходить на судебные процессы - из за этого отпрашиваться с работы или нанимать представителя...
В конечном итоге получить все таки исполнительный лист, который приставы потеряют, заново ходить в суд и выписывать очередной лист...
А на это тратится жизнь и время... Нужна ли автору такая "справедливость"?
Того урода с его дочкой все равно в жизни хорошего мало ждет - из за его отношения к окружающим - и все ему вернется за все его поступки.
Razumochek
24 September 2013
Заочное решение вступает в силу после того, как ответчик с ним ознакомился/дело вернулось обратно в суд - и прошло 30 дней.
Бавают случаи в ГП, когда ответчики НАМЕРЯННО не знакомятся с решением, избегают судебных повесток, телеграмм и писем (используя дыры в законодательстве) - надеются на бесконечно долгое затягивание судебного процесса и соответственно непонесения наказания . Для этих людей предусмотрен 37 дневный срок для вступления судебного решения в силу. Хотя у них сохраняется право на обжалование и апелляцию.
