За 1500 р.
917-679-88-38 смс
м. Беляево
Благодарю за содействие!!!
Имеется авто ФФ2, 1,6, 2006г.в. дорест., приборка рестайл. тип модуля-sim28, номер модуля 7M51-12A650-DB (версия 1. от 23.09.2005) C307 1,6L SIGMA iB5 RUSSIA, номер прошивки H10D4MCA.
Подойдет ли мне прошивка PCM 7M51-12A650-AKE 1,6L SIGMA IB5 RUSSIA C307 от 26.08.2010???
Alexey2011
8 May 2014
Кто-нибудь может выложить чертеж защиты картера со всеми размерами?
Где можно в количестве 2-х штук купить втулки PCM 252815 M SKF рулевой рейки?
Alexey2011
24 December 2013
civil-zz
После установки на дорестайл рестайлинговой приборки горят лампы ABS и ручник. ABS не предусмотрен в моей комплектации. Как с помощью ELMconfig исправить данную неприятность? Заранее благодарен!
Alexey2011
11 September 2013
Где и кто поближе к Чувашии прошивает рейсталенговую панель?
Я предполагаю, что для начала необходимо залить в приборку от рестайла ключи, что бы фокус мог заводиться а потом видно будет -менять или не менять конфигурацию. Могу ли экспортировть ключи дорестайла в файл, а потом импортировать в рестайл? если можно то каким образом?
Уважаемые форумчане! Нужна пошаговая инструкция по прошивке рестайлинговой приборки. На авто стоит дорестайл.
С данным адаптером можно будет в рестайловскую приборку залить ключи с дорестайла?
Alexey2011
5 April 2013
Используя этот адаптер и прогу сканмастер можно будет залить ключи дорестайла в приборную панель рестайла?
1 полный набор(чип+плата+обвязка+корпус)
Почта России, 1 класс, ценная бандероль
ittrium
Alexey2011
17 February 2013
Заменил на дорестайле зеленые светодиоды типоразмером 3528 на белые. Теперь при выключении зажигания и постановки на охрану горят несколько светодиодов. В чем проблема?
Alexey2011
4 December 2012
Заменил на дорестайле зеленые светодиоды типоразмером 3528 на белые. Неделю поездил нормально, но как наступили холода подсветка приборной панели полностью не выключается- несколько светодиодов продолжают гореть и мерцать. Пробовал перепаять все светодиоды на новые, но все безрезультатно. Подскажите
плиз в какую сторону копать?
