fedor_Voronezh
Воронеж
Ford Focus 113 years
Стартер. (Р) Ford Focus 1
fedor_Voronezh
1 July 2011
спасибо за советы. вчера сделал , оказалось генератор,там одна дорожка для щеток протерлась и заряд не шел на аккумулятор:) а теперь опять косяк, поехал , провалилась педаль сцепления, отогнал машину к знакомым, оказалось что выжимной подшипник, заодно решил поменять и корзину с диском.оказалось еще проблема - заводское сцепление LUC 200мм вообще в Воронеже не найти, придется ставить САКС...
fedor_Voronezh
24 June 2011
Добрый вечер. на трассе при движении резко упали все стрелки и погасли лампочки, остановился посмотреть что случилось , больше не смог завестись, загорелась лампа аккумулятора. Подскажите пожауйста что это может быть???
fedor_Voronezh
24 June 2011
спасибо., но у меня DURATEC 1.6, а там описан 1,8 Zetec у них всё тоже самое?
fedor_Voronezh
24 June 2011
Slasher 22 Июня 2011 - 23:59 # модератору « » 0
fedor_Voronezh пробовать мыть клапан холостого хода. Если не пройдет - менять
вопрос: а где он находится и как его мыть??? (если можно в картинках)
fedor_Voronezh
22 June 2011
P.S. машина ФФ1 двигатель DURATEC 1.6
fedor_Voronezh
22 June 2011
подскажите пожалуйста, обороты на холостых держатся на уровне 1800-2100 об, бывает что опускаются до 1000 об но редко,сегодня промыл дроссельную заслонку, завел - тоже самое??? поскажите что делать!!!
