smirnoff610
30 December 2013
-3
Найди в инете автосервис"Крутящий момент".Он один из стоящих,я просто адрес его не помню))
smirnoff610
28 August 2013
Ошибки то и негде почитать(((Помпа вообще на ура качает в том то и дело...
smirnoff610
28 August 2013
Привет всем!!Парни кто может знает куда копать??Просто мозг уже вынес ппп...Он чистый,пропаяны контакты,всё работает,запускается...Но работает пару минут,затем продувается видимо,снова пытается запуститься,но безуспешно...Затем "Отопитель выкл.",и всё,не включается пока не остынет сам ппп(((p.s.Датчики температуры и перегрева герметичны,ничего не воздушится...Может эбу менять пора???
Кстати если кто не успел ввести этот код-LETSCELEBRATE1MLN...Вводите-работает)))
smirnoff610
14 November 2012
Привет.Пересыл никак?Нужна кнопка лобового...
taylor2k,да нет,точно равномерный был нагрев...в духовке то...
!Просто я считаю что лучше так не экспериментировать,лучше болтом,чтоб наверняка...
Всем приветище!!Решил поменять этот назойливый подшипник методом нагрева кулака,и охлаждения ступицы...Нагрел кулак до 300 градусов примерно,ступицу в морозилке охладил)))Затем он вроде бы легко относительно начал заходить...в-общем не успел...где то сантиметр не сел...Подшипник согрелся.Еле как затем впрессовал болтом М20Ч160 с длинной гайкой...Так что если думаете как впрессовывать,лучше сразу мажьте маслом и впрессовывайте болтом,чтоб потом не попасть как я.
А датчики то как проверить?
Да руль то обычный..Просто вырубился на ходу и всё(((Руль никогда не снимали,не разбирали.
Спасибо.Можно поподробней?Зайти в тест-режим,а дальше?
smirnoff610
24 March 2012
Ребята подскажите может у кого такое было...Ехал по трассе на круизе,затем он сам выключился и всё...Больше никак не хочет включаться(((Хотя бы из-за чего такое может быть???
smirnoff610
20 December 2011
Добрый вечер всем фокусоводам!!!Подскажите кто знает,нужен финис плафона освещения номера на хетчбек рестаил.Нигде найти не могу.
smirnoff610
14 October 2011
Может не в G-Drive дело,но после пробега на нём около 1т.км.,загорелся чек и стала работать с перебоями.Доездил до сухого бака,залил 95-го и сразу же всё пришло в норму!
smirnoff610
27 September 2011
Поменял позавчера жидкость,залил Rosdot 6,всё прекрасно рабо
тает,ушло на всё две канистры-950 и 455мл.
