сейчас, зимой, лью Мобил 0W40, за 10000 съела примерно мл 300. в -31 заводится) но не так как летом, конечно)))
во всяких допусках не соображаю, лью что есть) (Кастрол, мобил). Может нельзя такое масло лить?
Всем привет) Знакомый мне сказал, что если лампочки 1 раз перегорели, то готовся менять их раз в месяц. Так вот, купил фф1 2005 года год назад, через 3 месяца перегорели лампы, поменял на филипс-держались пол года, потом перегорели сразу обе! Причем я повернул переключатель, они зажглись и обе сразу погасли, поменял на осрам - 2 месяца, потом перегорела лампочка в приборке, дальше решил попробовать и поставил ДиаЛуч по 100р за лампу, светили так же, но правая перегорела через 2 недели, перестал работать водительский попный подогрев. Может это череда совпадений? предох=ранители целые. и заметил, что горит правая лампа обычно! Она потеет, на ней контакты, которые к лампе подключаются, без пластмасски (голые). Может генератор шпарит и по этому все горит? как проверить? и если проблема в гене, то что делать? спецов особых у нас нет. Может из-за морозов? -30 или пробег?(6000 в месяц) в общем подскажите. Уже бесит, хочу машину продать скорее!
Balu2011
можешь вин свой скинуть на мыло (в личку скину мыло), я в микрокате посмотрю номера...может просто различие быть...у меня на ГРМ ролик и натяжитель но есть двигло где 2 ролика и 1 натяжитель.
а так я пока заказал:
Ford 1 663 887 Винт ролика ГРМ 116,63
Ford 4 372 415 Болт 83,81
Gates 5508XS Ремень зубчатый 776,10
Ina 531 0345 10 Ролик ремня грм 1 255,59
Ina 532 0187 10 Ролик ремня зубчатого 620,81
Reinz 71-34333-00 Прокладка крышки клапанной 521,08
Ролик, натяжитель и ремень вспомогательного я менял в прошлом году (прошел на нем 30 тысяч), там ремень износился, думаю, что смысла менять сейчас нет совсем.
Nimier
19 January 2012
Всем привет! Друзья, у меня фокус 1 производство Россия 2004 год 1.8 Зетек. заказал для замены два ролика и ремень, но читаю здесь что еще прокладку заказывают. Насколько это желательно? расскажите пожалуйста!
пробег 145
из ниже приведенных фирм какая наиболее подходящая, что бы взять прокладку клапанной крышки?
Ajusa
Elring
Reinz
Elwis royal
Hans Pries
Reinz4
Payen
Triscan
Кто-нибудь менял крестовину эту? оригинальной, я так понимаю нет. по крайней мере в экзисте на схемах нет. может подскажите от чего подходит крестовина? или номер запчасти скиньте сюда! спасибо заранее.
