papa-rimski
Александр, 45 years, Череповец, Вологодская область (RU), Ford Focus I
papa-rimski
1 March 2018
wandek
Дружище не подскажешь в чем проблема была? у меня те же ошибки.
papa-rimski
16 December 2015
Здравствуте , подскажите как карту клубную приобрести?
papa-rimski
12 April 2015
Dooh-nt
ставил FO12012852 Корпус термостата Dominant в сентябре 2014 обошелся в 2800 р. пришло все в сборе с самим термостатом и датчиком, обрадовался, поставил. На следующий день пришлось снова разбирать и ставить назад родной термостат и датчик. В результате можно использовать только корпус, 7 месяцев прошло, полет нормальный. Все внутренности из комплекта выкинул, сам термостат был сделан из какой то консервной банки, не работал.
papa-rimski
21 October 2012
два месяца назад менял сцепление, отсоеденил правый вал, покрутил подшипник, сухой внутри и немножко шумит, хотя в салоне не слышно было. Учитывая что подшипник оригинал и пробег 140000 решил поменять, обзвонил магазины в городе во всех есть в наличии турецкий DP-group по цене от 1300 - 600 рублей. поехал в магазин где 600 рублей назвали, принесли 2 подшипника DP за 600 рублей и FEBI за 1800 (правда в коробке лежал подшипник INA). Тут свою роль сиграла жаба, купил DP. Прожил подшипник ровно 1000 км. Шум в машине давольно ощутимый. Мораль - жабу гнать и брать дорогой, дешевле будет в итоге.
Стартер. (Р) Ford Focus 1
papa-rimski
6 June 2012
СерЕгаПтицын
с контактами на стартер всё в порядке?
релюшку проверь, может контакты в ней хреновенькие.
papa-rimski
25 May 2012
Была проблема с прворотом стартера на горячую (на холодную машина почти всегда заводилась), бывало раза с 10-15 заведётся, иногда чуть-чуть не доводило до нервного срыва. Заказал бендикс 1006209804 BOSCH для Дуратека V8 1.6, заменил, работа заняла часа 2.5 - 3 (дольше втягивающее разбирал, болты никак не хотели откручиваться, высверлил) и забыл про проблему. Спасибо форумчанам за советы.
papa-rimski
25 May 2012
у меня такие Febi 19830 прошли 15000 км. не гремели, но с заменой рычага поменяю на новые есть выработка хорошая.
papa-rimski
24 May 2012
Baal
а какой внутренний диаметр шайбы? мне кажется на 16, если я не прав то поправь. Чтобы специально не ходить мерять, а заехать в крепёж по пути и сразу купить.
papa-rimski
24 May 2012
Baal
если шайбы не приваривать к рычагу, какой смысл от них? Со временем резинки ослабнут и опять болт будет натирать отверстие рычага, только вместе с шайбой. Мне кажется шайба хорошо, только надо сверху рычага наложить и обварить. Сам думаю как лучше сделать, завтра болт развальный придёт буду собирать подвеску. Из-за одного болта машина уже неделю стоит на кирпичиках, хотя рычаг через день получил.
