vlasik1983
8 February 2012
gsehttp://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=349&t=60996
колено убрать не проблема, но после этого рег перестанет поварачиваться влево-вправо...
vlasik1983
8 February 2012
А кто нибудь пользуется кронштейном KL-3 (для Каркама), он на скотче крепится к стеклу? А то задолбался уже присоску клеить... морозы блин, нефига не держится под весом регистратора... вот тут минус присоски...(но только зимой), да и выпирать рег с таким кронштейном уже нетак будет.
На видео видно как водила Тойоты после удара сдает назад...
gse сегодня поездил в течения дня, экспериминтировал, итог - дребезг шел не от ИК-фильтра, а вместе соединения поворотного обьектива, там пластмасса по платсмассе шелкает, если это место проложить кусочком тонкого поролона, похоже этот дребезг уйдет, ну или резинку надеть, чтоб поворотная часть была зафиксирована. Тут вроде кто-то писал, что дребезг ушел изменением угла обьектива, правильно в таком положении "язычок" пластмассы обьектива не доходит до корпуса самого регистратора. ну или подпилить этот язычок, чтоб не доходил до корпуса.
gse получается ты его отключил?
gse песок ушел вместе с штатным микрофоном!!!
Но теперь собака похоже загремел опять ИК-фильтр, когда разбирал вроде густо весь промазан(густая смазка типа ЛИТОЛ), но такое ощущние, что загремел после сборки. КАк его вылечить? Опять толстый слой нанести? Такое ощущение смазка расстаяла от внешних температур...
gse я поменял микрофон сегодня, поставил от гарнитуры... вечером буду тестить! кстати микрофон в гнезде болтался и сидел не плотно, может это еще наводило помехи...
vlasik1983
1 July 2011
не, точто поменяю однозначно, но чуть позже
vlasik1983
1 July 2011
че уних партия бракованных микрофонов? паралелльног со мной заказл еще один форумчанин, у него тоже самое... песок
вообщем процесс инсталяции ясен, но думаю подожду пока гарантия выйдет, жалко аппарат курочить, ему еще недели нет
Еще не нравиться очень туго отстегивается с крепежа, с прорезей, я думаю зимой таких манипуляций крепеж не выдержит
а разбирать полностью надо рег?
все увидел твою подсказку
Братуха штатный мик.такойже как в гарнитуре,по какому поводу паришься??? |
просто гарнитуры у всех моделей разные, щас у нокия глянул, какой то громадный, думаю от самсунга подойдет, . обьясни где стоит микрофон???
vlasik1983
1 July 2011
кто знает, какой микрофон подойдет для Каркама q2 от гарнитур сотовых телефонов, от Самсунга влезит? есть еще от Ровера... нашел еще от Нокиа, разобрал его ,но он просто огромный,
gse не выложите фото штатного микрофона и как к нему добраться...
Vik93
благодарю, оказывается смотрел уже этот ролик
vlasik1983
1 July 2011
имеется ввиду цветовые шумы, а не звуковые
ночью
А запись ночью кто какие настройки поставил:т Автоцвет или АВто ч/б??? Черно-белая сьемка меньше шумов...
думаю зимой в ночное время он очень помогает |
дык в чем заключается его работа? что он убирае, включал.ю появляются фиолетовые деревья, он спектр убирает или чего?
