Сегодня поставил рацию в машину.
Вот как это все было сделано.
По чертежу Klennn нарисовал нечто похожее для себя:
http://fotki.yandex.ru/users/node/view/575772/
В железе это получилось так:
http://fotki.yandex.ru/users/node/view/575773/
Снял крышку, вывернул пластиковый болт, завел провод:
http://fotki.yandex.ru/users/node/view/575779/
И вывел:
http://fotki.yandex.ru/users/node/view/575780/
Задний фонарь легко снимается, он держится на двух саморезах и двух защелках.
Если кто думает что фонари снимают только для того что бы протянуть под ними провода, то эти люди заблуждаются. Каждому придется это проделать когда-нибудь, что бы заменить перегоревшие лампочки.
Монтируем кронштейн с антенной на место:
http://fotki.yandex.ru/users/node/view/575781/
Куда смог напихал солидол. Вода будет попадать под пластиковую накладку полюбому, поэтому солидола лучше не жалеть.
Проделал дырку в резиновом уплотнителе, и продел в отверстие провод.
http://fotki.yandex.ru/users/node/view/575782/
Точку входа залил "моментом". Наверно какой-нибудь герметик был бы более уместен здесь, но у меня под рукой был только клей.
Провод по салону пропустил совсем просто, под ковром багажника, под ковриком для задних пассажиров. Провода хватило внатяг, было бы даже хорошо если бы его было больше. Но что есть то есть.
Рацию засунул в ящик между сиденьями:
http://fotki.yandex.ru/users/node/view/575785/
Знаю, колхоз.
Но во первых такой колхоз не видно снаружи ) А во вторых самый простой способ не всегда самый плохой.
Антенна без проблем отстроилась:
http://fotki.yandex.ru/users/node/view/575783/
Меня слышат, я слышу.
Итог:
http://fotki.yandex.ru/users/node/view/575786/
http://fotki.yandex.ru/users/node/view/575787/
Помоему вполне неплохо вышло.
Испорчена оказалась одна единственная деталь - это пластиковая заглушка крышки отверстия под багажник. Так как в отверстие встал кронштейн, пришлось заглушку немного подточить что бы она встала на место. Все остальное, в целом - совершенно никак не пострадало. Демонтаж всего комплекса займет думаю минут 10.
В планах купить выносной динамик с регулировкой громкости. В таком варианте установки, как реализован сейчас, рацию в принципе неплохо слышно из закрытого ящика, но с динамиком думаю будет гораздо лучше.
То что она стоит в ящике, меня не беспокоит - все равно я использую только один канал, а прыгнуть на пару каналов проблем не составляет, так как для этого есть кнопки на тангенте. Шумодав опять же крутить не требуется, он всегда у меня стоит на автомате. Да кстати шумодав можно включить и выключить опять же с тангенты.
