Спасите помагите,Первый раз было в жару, словно перегрелся мотор и вентилятор Радиатора начал неприятно и громко шоркать, у меня была такая проблема, устранял по средству востанавления Геометрии кожуха вентилятора, всё было тьфу тьфу. Сейчас заметил весьма схожий звук, но уже при движение задним ходом, звуки очень схожие, но уже не такой. Будто что то заидает, не понемаю коробка, колёса, именно задний ход. При движение вперед пытался вслушаться, вроде нету, только задним, ито через раз,звук идет из мотора , обычно уже так не "прожовывает" когда нагрелся, но при нагретом лишь реже. Подскажите что делать, машина на гарантии,ФФ2(ре) 2010года, нигде не смотрел, боюсь ехать к оффициалом, боюсь что выдерут за Саморемонт Радиатора, ударял мерзко так, дифлектор Радиатора пробил, он все еще такой же дырявый, я делал кондёр и трубку подачи масла для кондёра, ездил уже месяца как 3, и всё нормально. Если смотреть на глаз то не придраться, сказать мол лишь дефлектор пробил, а Лыжню с Радиатором и Кондёром целый сохранял. Но всё равно страшно. Может ли прошлый ремонт быть причиной?? при диагностики было написано что сломал, то и сделал, ничего лишнего не затронул. Кто может помочь в личку.
знакомый автослесарь сказал что то про подушки Двигателя, ничего не понял тот был пьян, и сейчас нии как не доступен
