ММАМ
ХАРЬКОВ.УКРАИНА
Ford C-MAX12 years
ММАМ
18 December 2012
Привет всем.Поминял зади рычаги что держут пружину т.е. развальные и все стало на свое место.Пока колеса ровно.
ММАМ
9 December 2012
Развальщик пыталса зделать развал схождение т.к. я заменил саленблоки все и 4 амортика 4 пружины. И у меня заднюю резину кушает с внутриней стороны машины. Колеса черещур домиком зади.
ММАМ
9 December 2012
Всем здоровья. После замены всех сайлент блоков в рычагах задней подвески колеса домиком. Развальщик не может сделать не чего. Говорит просели пружины. Я заменил. Всеравно домиком колеса и ест резину с внутри. Подскажите какой рычаг отвечает за то чтобы выпрямить колесо.Спасибо. Фокус с-макс 1.8 бензин.
Мусор Мусор
ММАМ
9 December 2012
Привет всем. у меня фокус с-макс 1.8 бензин.2006. После замены задних(зад) саленблоков и пружин и амортиков не могут зделать развал-схождение К передку вопросов нет.Ест резину.Колеса стоят вот так / \
ММАМ
19 June 2011
у меня 160000тыс.прошла не разу не прокачивал сцепление.масло в мкпп проверял все ок.вождение разное бывает .но стучит слегка при отпущеной педали.нажимаю все нармально.на 1передачи еду гудит.при переключении с1на2 клацает.как автамат ак перезаряжаеш\оружие\.
ММАМ
19 June 2011
здраствуйте.я так понял когда остановилса затем тронулса ЩЕЛЧОК это не залипание тормазов?.но звук ка бы с двух сторон.1.8 бенз.с-макс
ММАМ
19 June 2011
забыл.у меня с-макс 1.8 бензин.
ММАМ
19 June 2011
здрасти всем.извените но не знаю что такое одометр.раскажите.и еще я исправлю,сотру ошибки без компа[ноубука].она сама исчезнит после устранения?Cпасибо.
ММАМ
17 June 2011
при здачи назад думаю гудят задние тормаза.бывает при трогание вперед.отпустите немного.на время поможит.у меня при здачи назад когда притормажую гул ужас.я забил.
в мусор Мусор
ММАМ
17 June 2011
здрасти.подскажите.если не выжито сцепление ощющение что стучит выжимной[думаю подшибник по вилке].если выжать стук пропадает.выжимной подтягуетца?еще коробка гудит при 1передачи и на прогретом двигатиле.всегда.спасибо.
ММАМ
15 June 2011
здрасти всем.под машинай нет лужици от климат контроля.Ето нормально?А так кондер работает.
ММАМ
15 June 2011
ПОДТЯГУЕТЦА ЛИ,ВЫЖИМНОЙ ПОДШИБНИК НА ФОКУС С-МАКС 1.8 БЕНЗИН 2006г.
