GADM
Смоленск
Дизельные двигатели13 years
Черный дым у дизеля. Интеркулер Дизельные двигатели
GADM
27 June 2011
Есть проблема: ФФ2 1,8 TDCI, пробег всего 3500 км. при нажатии на газ выдает хорошую порцию черного дыма, компьютер периодически выдает ошибку двигателя, но ошибка горит всего 20 сек. затем гаснет. Приехал в сервис диагност ничего не видит, ошибок нет, все партрубки проверили, все нормально, давление в турбине тоже. Поменяли воздушный фильтр (кстати, я был в ужасе когда посмотрел на него всего после 3500 км!!!), но все равно дымит. Признают да, это не нормально на таком пробеге дымить, но ничего сделать не можем!!! и АЗС менял, никаких левых, только Лукоил, Shell, BP. Есть у кого-нибудь мысли?
Расход топлива на дизеле. Дизельные двигатели
GADM
21 June 2011
3MM
на полностью прогретом движке 0,3-0,4 без света, со светом 0,5-0,6, с кондеем 0,8-0,9.
А вот у меня на прогретом движке 0,5 и ниже никогда не было! При этом на показания БК свет не влияет, вот кондер да, сразу 0,7-0,8. Хотя иногда и двигатель прогрет, а он без кондера 0,7-0,9 может показывать - не понятно!
В целом по расходу, трасса у меня 5,5 (при скорости 100 - 120) город от 8,5 (по выходным) до 11 (будни, пробки, кондей). Один раз я добился, что у меня БК 5,0 показывал, когда я после обнуления тащился по узкой дороге 60 км/ч на четвертой без обгонов и торможений!
GADM
15 June 2011
Да я понимаю, звонил на сервис, они мне тоже говорили об этом, но времени нет доехать. Сначала на солярку грешил, но это проявлялась при заправке на разных АЗС.
Просто интересно узнать если у кого-нибудь БК выдавал подобное в чем была причина в конкретном случае.
GADM
15 June 2011
Народ подскажите, может было у кого-нибудь такое. Где-то месяц назад купил себе новый фокус 1,8 TDCI немецкой сборки и с ним происходит такая штука. Периодически, может быть пару раз в неделю, БК выдает сообщение, что неисправен двигатель. При этом сообщение горит от 10 до 30 сек. и потом пропадает. Проявляется, на очень малой скорости на первой передачи в основном в пробках. В момент когда горит это сообщение с двигателем ничего не происходит, машина также едет, обороты электроника не ограничевает. Я понимаю, что надо доехать до диагностики, но все как-то не доеду. Может у кого-нибудь было такое? Только у 2-х знакомых есть дизельные форды (и те мондео) у них ничего подобного не было.
