greenhead
23 September 2012
На торможении задним ходом с задней оси появляется глухой скрежет, накладки менял в июле. ( 31.000пробег, дисковые тормоза) что делать?(
ShuriKh их лучше у официалов покупать? покопался немного в инете так же спреи какие то есть. мне закрасить нужно "квадрат" 2х2см на бампере, об забор обтерся, подойдет данное для меня?
greenhead
7 August 2012
недавно рассказали о каких то готовых красках(в что типа женского лака для ногтей в тюбиках) кто-нибудь использовал подобное?(цвет сиа грей)
greenhead
6 June 2012
PROMA "RSs" 6.5x16 5x108 е52,5 ступ. d=63,4
3MM dia 63,3 или кольца ставил? вылет какой? сколько ждал?) тоже хочу такие, прома продам и закажу)
3MM здорово смотрятся, цена вопроса дисков и вес?) и как покупал?)
утром проснулся не заводиться, звонок офицалам ничего не знаем на эвакуаторе к нам(везти в город далеко, я за городом). на одном из форумов вычитал про лямку, вообщем дернул меня друг завел на третей передаче все плавно...и нормально поехал домой...НО теперь горит чек, каковы последствия данной процедуры? есть смысл ехать к офицалам? 1.6 23000км пробег
greenhead
14 December 2011
Linder но судя по фото 45 вылет не существенно вылезает) почти как родной)
greenhead
14 December 2011
Lerick то есть 7*16 ет45 можно смело заказывать?
greenhead
14 December 2011
Linder здравствуй, почему взял именно 45 вылет? я планирую покупку 50 вылет 7*16, 50 вылет сильно будет вылезать?
нужно снять панель с передних дверей, подскажите пожалуйста как она снимается, в каком порядке? не одного самореза не нашёл(а/м фф2 рейстал)
6.5Jx16 ET 52,5 мм PCD 5х108(dia 63,4 вот эти 4 мм большую роль будут играть при посадки диска? или тоже самое что 63.3)
