пашуля
КАЛУГА
пашуля
25 October 2011
габариты и подсветка приборов не включается, однако при нажатии на тормоз все загорается и горит пока не отпустишь тормоз
мож кто посоветует куда сунуца
У меня тоже такое было, поехал к мастеру, который нашел причину в габаритах-коротил провод на левом габарите и сгорал предохранитель.
пашуля
14 June 2011
Приехали болты направляющие - поменяли (толку не какого) резинновые прокладки изношены
Так что если будите менять обязательно берите прокладки и болты - хотя что с болтами станет
Я так думаю что дело всё в резиновой направляющей от неё стук идёт. Заказал посмотрю как будет потом
И ещё когда снимали суппорт - осмотрели там износс - канавки от крепежа суппортов - от этого мы просто закрепили в тесках колодку и немного придали форму кот нам нужна и всё
я поменял резиновые направляющие, но они мягче и дырки под болты еще больше, так что ничего не поменялось. В итоге поставил старые. Стук уже надоел.
пашуля
14 June 2011
Всем привет. Подскажите пожалуйста купил себе фокус 2002г.в. двигатель 2.0 литра, АКПП. После зимы начало что-то стучать в передней подвески. поменял тяги, наконечники, стук стал меньше, но на мелких кочках как будто кто то там сидит и стучит по колесу, а еще на этих же кочках руль начинает вибрировать. Что может быть?
