gizmo7777
29 May 2017mobile
polyakoff69
за минус всем спасибо, но я про ремень грм говорил. по темераз разговор про ремни навесного оборудования то там да, ролика нет. но обьясните мне , что могло случиться с ремнями за три недели. сколько они прошли 1000. в теме полно примеров когда не смогли поставить новые и ставили на место старые. читайте тему.
gizmo7777
29 May 2017mobile
polyakoff69
если честно, то когда была 99 у меня и в мыслях не было каждый раз ремень при ремонте менять. ставил старый , до 60000 что бы ходил. прекрасно все было. он же идет через ролик натяжитель, и мне кажется что особо не растягивается. а у вас три недели, что с ним сделалось бы.
gizmo7777
29 May 2017mobile
садовая спасская. сразу 5 машин накрыло. в йети сидели трое. все живы.
Pjotr
Метки ровно стоят. Это просто угол съемки такой получился. Стопорил маховик самодельной приспособой. Держит на ура. Советую только так делать. Делал метку на маховике - ни на мм не сдвинулась.
Зыбыл самое главное. Сравнил две прокладки. Сами увидите разницу при штамповке. Возможно из за этого они и садятся в паз по разному.Внизу "Эрлинг"
Вот мой маленький отчет. (движок - 80 лошадей)
ремни - Contitech(все), ролик - Дайко, болт оригинал.
прокладка - Ajusa (
ПОТЕКЛА СРАЗУ!!!.Ставилась точно по схеме установки и моменту затяжки.) Заменена через 500 км ( пока пришла) на "Элринг" (
Ремень ГРМ (сообщение #18166482) ТАК ВОТ ОНА НЕ ТЕЧЕТ!!! Проехал уже 4500 км. Кстати болт ничего не тянет, увидете на фото. В принципе, держатель шкива не нужен.
Остальное под катом...
Скрытый текстТак выглядит движок при 130000 км только на масле "Кастрол"Если планка не подошла, можно так заменить.Болт ничего не тянет - смотрите метки!!!Головки берите с запасом - ЛОПАЮТСЯ. И еще, приготовьте как можно больше инструмента, неизвестно, что может понадобиться. Так как менять не очень удобно. Удлинители головок, монтажные лопатки ( если навесные ремни без приспособы ставите), ключ трубчатый 8-10 или удлиненную головку на 8 обязательно. Иначе прокладку не поменяете. А так я за пол дня справился ( в гараже. на яме)
x
И самое главное - спасибо всем за помощь в теме, за саму тему. Без нее я бы не решился сам менять, а тут так "разжевано", что можно в мануал вносить.
gizmo7777
11 February 2017
Вот что бывает если гараж на первом этаже. на втором ур..ы обитают.
gizmo7777
11 February 2017
Веталь76я элринг вчера получил. Вроде очень аккуратная. Инструкция внутри, бортик отличный по всей длине. На ощупь качественная резина. как на дорогих колесах. Размер - высота 9.5 мм, толщина - 2.5 мм.
gizmo7777
26 September 2016
А круиз был? Если нет, то надо шить мозги и провода тянуть.
gizmo7777
5 September 2016
Angarchanin
проверил бы сразу зазоры тепловые,а то может и толкатели надо сразу поменять. а то такая работа большая предстоит, сразу делай все. удачи.
gizmo7777
5 September 2016
Angarchanin:
литр на 2000км |
Что то очень многовато. Мне кажется замена колец уже не поможет. Капиталить уже надо.
А лужи под машиной нет? Может его выдавливает?
gizmo7777
5 September 2016
Arseniy91:
на таких двигателях нет клапанов |
Нет клапанов - ЭТО КАК? Сразу таких спецов пошли. У нас нет шайб регулеровочных, нет гидрокомпенсаторов. Меняется сразу толкатель клапана при регулировке тепловых зазоров(дорого)
Devil42rus
Конечно ДО. Ты сначала что, хотел царапину отполировать, а потом закрасить? Смысл?
Nigg:
Кто ту местность знает- поддержите. Дача в Акри. |
Я поддержу. Акри рядом, можно сказать пригород. дорога хорошая, а последний год вообще отличная и по городу и эстакада и дальше. ( + подвеске)
gizmo7777
20 January 2016mobile
Вспомнилась мне сразу песня-"А у нас во дворе..."
Вот оно какое, Сочинское море!
