HAS:
смотрю проблема с 10-го года пошла, видать на наш пластик форд пересел (( |
у меня 2008г.в. испанец. Сабля тоже отваливалась-клеил.
Есть еще одно средство против свиста, называется автозапуск. Главное окна и балкон минут десять не открывать.
полностью согласен, мера временная
На ролике есть упор, там где верхний болт(видно на предыдущем фото отчете на последнем фото), поэтому добавлять шайбы более 2 мм. не стоит - может получиться перекос ролика. Влиять на подшипники не будет, так как ремень уже растянут, если только не добавлять сразу много. На сколько такой натяжки хватит, зависит от многого(состояние ремня, производитель, эксплуатация и т.д. и т.п.), может на неделю а может и на полгода хватить, время покажет.
Подскажите, кто менял, замена прошивки на VJ помогает от дабл-стартов?
Чтобы избавиться от свиста на рестайле, можно натянуть ремень следующим образом:
1. снять ролик, так как описано в начале темы(
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #6380166)) пункт 1 пропустить за ненадобностью, снимая ролик придерживать рукой ремень что-бы он не выпал из ручейков снизу. Притяните ремень на время остальных манипуляций в верхнем положении, например проволокой.
2. подложить под крепление ролика 3 шайбы(на каждый болт по одной), толщиной от 1 до 2мм. Стараться не уронить, потом достать трудно.
3. поставить ролик на место, не забыв смазать.
10-15 мин. и свиста нет. Дешево и сердито. Все три шайбы должны быть одинаковой толщины, что-бы избежать перекоса ремня.
Данный способ предлагаю как временную меру, например если некогда или неохота заниматься заменой ремней на дорестайл, или запчасти придут не скоро. Я так езжу уже 5-й месяц, более 3 т.км. Менять на дорестайл пока не собираюсь, пока ремень в хорошем состоянии и в запасе возможность поменять шайбы на более толстые: на 1.5мм., а затем на 2 мм.
З.Ы. Прошу сильно не пинать, способ придумал из спортивного интереса, у меня пока работает.
Добрый день. Подскажите пожалуйста финис на: пыльник, сальник внутреннего ШРУСа ФФ2 1,8 МКПП, петля буксировочная.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста финис хромированной накладки на заднюю дверь. ФФ2 рестайл 2008г
