bad4d
24 April 2014
Den4ik_89
1) полный формат сделай и закинь первые попавшиеся MP3 шки из инета (не помогло!)
2) на сайте производителя есть программулина для низкоуровнего форматирования воспользуйся ей (не помогло!)
3) ищи другую флешку (не помогло!)
4) ищи косяк в проводке от USB до Novero (не помогло!)
5) МЕНЯЙ Novero
chsl
На что у тя совести хватит то и ставь!
правильно mandalore105 ссылочку выше я привёл!
RUSSIA48
Извини ошибся это не тебе!
RUSSIA48
Варианты:
1: Разобрать, считать прошивку и найти в ней.
2: Попросить ребят по S/N магнитолы калькулятором подсчитать
3: Найти в инете самому калькулятор и подсчитать.
P.S. на серию V я не нашёл
bad4d
31 March 2014
DarkLeo:
bad4d Я писал про новый модуль CS7T а не про новеро. Новеро НИЧЕГО не даст с собой делать=) |
я тоже про него CS7T и говорю он у мя ша стоит, на нём я и пытался всё это проделать там 2 папки видны одна из них update!!!
А какую прошивку ему надо скормить?
bad4d
31 March 2014
AndrewWhite:
bad4d Юсб хаб и усб кардридер абсолютно разные устройства.
На счёт этого я согласен!
Bluetooth A2DP вообще много чего умеет  |
А при чём тут A2DP? - (Advanced Audio Distribution Profile) — расширенный профиль распространения аудио.
Доброе время суток!
Был тут разговор по поводу USB хаба, закончился ржачно словами USB changer и на днях мя переклинило захотелось novero(Nokia) скормить флешку из телефона там со всякой фигней ну чтоб музыку с неё послушать. Беру я дома 2 картридера Transcend TS-RDP5K Black и Transcend TS-RDM5W и начинаю кормить систему я был в шоке музыка заиграла и кстати вопрос к DarkLeo пробовал я подключиться через BT к модулю и это удалось (winXP имя BTUpdate) но только с паролями которые мне давал модуль, а с паролем 1234 он не дал подключиться и засунуть файлы, разные прошивки он не дал начал орать что диск защищён от записи или не хватает места объясни может я чё косячу?
nhr
Идёшь модули 8m5t-19c112 английский или cs7t-14d212 русский прикручиваешь и смотришь что получится, а остальные вопросы решаешь по мере поступления!
nhr
Фотку магнитолы в студию!
Denis_vuf
Да не подойдёт слишком большой и спс за наглядный пример, только искать хотя-бы хвост или заказывать кабель.
murmilon81:
bad4d какие цвета ? ))) Denis_vuf в моем случае я паял - зеркально |
у меня модули с мини разъёмом и был кусок который вставляется в модуль, я взял кабель USB удлинитель порезал его цвета совпали
bad4d
27 March 2014
Denis!
Попробуй втюхать стандартный USB удлиннитель от компа (ищи хороший Китай) судя по размерам должен влезть, а потом герметиком зальешь чтобы не вылетал. Aux от novero к Sony обязателен по нему звук бежит!
Denis vuf!
Фото USB разъёма можно поближе отдельно.
DarkLeo
Интересная инфа, надо ковырнуть, а прошивка для CS7T из ford_audio_update.zip подойдёт или всё-таки есть русскоязычный ресурс где её можно взять и почему прошивкой 8M5T-14D511 и 8M5T-14E704 шьётся модуль 8M5T-19C112?
bad4d
26 March 2014
vik_:
Други,такой вопрос! Обновляю прошивку novero 2011 года, до вроде,как последней 8M5T-14D511-AV. На флешку кидать все файлы (8M5T-14D511-AV,BV,CV,DV,EV,FV,JV) или достаточно 8M5T-14D511-AV.vbf и 8M5T-14D511-AV.bvc? |
Кинь все файлы в корень типа техника не тупая сама разберется чем ей закусить. У меня 8M5T-19G488 выдал ошибку, а SC7T-14D212 вообще не увидел файлы. Вопрос к DarkLeo почему?
nik584:
CS7T-14D212-AB на третих фокус стоят вроде у него все есть |
Читай!
bad4d:
Господа, всем доброго времени суток! Спешу доложиться о успешной замене головы и блютуз модуля. Авто Форд Транзит Kombi 8+1 Trend комплектация выпуск 2012г. изначально была голова 6000CD и модуль Novero FoMoCo 8M5T-19G488. Сначала по случаю поменял голову на Sony CD второго поколения, всё что работало до замены BT/VC английский то и осталось работать только реже стал переписывать диски, всё-таки MP3. Следом стал на очереди модуль и вчера я его поменял на CS7T-14D212-AB ну и тётка там противная сидит, а так добился того чего хотел русский язык, USB, BT player и изменений в проводке совсем не потребовалось. Сейчас на очереди панель приборов с бортовым компьютером найти. |
Весь набор в этом модуле.
nik584:
Всем привет, помогите плиз. Я озадачился проблемой хендс фри и USB у меня рестайл 2010г магнитофон штатный Sony с красной подсветкой и кнопками приёма звонка на лицевой панели, прочитал что нужно докупить модуль беспроводной связи, микрофон и провода это ясно, запутался в маркировках этих модулей вроде куга и мондео не новых годов подходит и на фокус, стал искать этот модуль дефицит еще тот, понятно что на экзисте и емексе есть но цена заоблачная. Объясните по маркировки какой нужен? И подскажите где можно достать по разумной цене? Заранее всем благодарен. |
На CS7T-14D212-AB русскоязычный ни одной надписи нет типа BT/VC/USB
На 8M5T-19G488-xx англоязычный есть надпись BT/VC
