DuMoH_07
Екатеринбург
DuMoH_07
27 June 2011
AL-DL
А ошибку он бы выдавал при диагностике???
DuMoH_07
24 June 2011
У меня немного другая проблема Недавно стал обладателем Focus 2 2007 г.в. Возникла у меня проблема - постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя даже на холодный двигатель, полазив по форуму решил, что забит радиатор, снял промыл, прочистил собрал поставил, ни чего не изменилось, так и продолжает работать.
Решил съездить в сервис, думал может ошибки какие нить, приехал посотрели - ошибок неть, но полазив немного под капотом сказали, что нужно менять вентилятор полностью в сборе (типа у него там какие то мозги наелись).
Подскажите как можно решить данную проблему или здесь токо один выход - это покупать вентилятор за 12000р.
DuMoH_07
23 June 2011
Двигатель запускаешь почти сразу же начинает работать вентилятор. Кондей выключен, обдув лобового тоже выключен...
DuMoH_07
23 June 2011
