Баклашов Алексей
9 November 2006
При повороте на лево на небольшой скорости слышен скрип(хруст) кто-нибудь сталкивался с подобным-что может быть |
У меня было такое, поменяли подшипник и все исчезло (меняли по гарантии)
Баклашов Алексей
27 July 2006
цитата: | цитата: | Ma$$imo через 15-30 секунд включается муфта компрессора кондиционера. Климат и кондиционер не может начать холодить мгновенно после включения. Это нормально, в сервис не нужно. |
Значит стук совпадает с включением муфты. Но почему она издает такой странный звук?? Я вспомнил на что это похоже: представьте как в шиномонтаже накачивают покрышку только что одетую на диск, как она звонко "лопается" под давлением. Вот такой же звук издается из под капота, ну только не такой звонкий. При чем такое впечатление, что он провоцирован каким-то избыточным давлением...
Такая конструкция муфты. Стук при включении есть у всех, у кого-то больше, у кого то меньше. В сервисе пошлют, и ничего делать не будут. |
ну не такой же сильный! мож у него там какую-нить прокладку забыли поставить или пыльник и со временем накроется прижимной механизм!
Баклашов Алексей
27 July 2006
Друзья! Я считаю, что нужно сообщать о всех косяках, которые выдают на Фокусы! Но в любом случае - надо ехать в сервис (желательно при салоне, в котором было куплено авто). Т.К. если вы обслуживаетесь в одном (родном) сервисе - сохраняется ремонтная история вашего авто, что очень удобно и "родной" салон дает скидки на ремонт и з/ч.
Спасибо!
Баклашов Алексей
25 July 2006
Сильного стука/хлопка/удара и т.д. быть не должно в любом случае! У меня тоже климат контроль, и у занакомого почти такой же ФФ2, да и вообще сей звук должен быть слышен только при открытом капоте. И уж никак не должен быть равносилен попаданию в яму на скорости!
Я бы уже пинал сервисменов и тебе советую. Это гарантийный случай!
Баклашов Алексей
25 July 2006
В сервис все-таки надо заехать, такого удара быть не должно на 100%
Баклашов Алексей
2 May 2006
кто чего добъется у дилера, то обязательно напишите |
Добрый день!
В продолжение темы хочу сказать следующее - обнаружил на днях у своего ФФ2 (ГИА АКПП 1,6 пробег 18600) странное кряхтенье, скрип (очень похоже на разбитый подшипник) при повороте руля в любую сторону на любой градус. Особенно слышно становилось после 15-20 минут активной езды. В праздники записался и приехал к офицалу "Превокс". Сервисмен тут же вышел - послушал и вздохнув полной грудью потребовал ключи и сервис книжку. Так на 2 дня я остался без колес. Вчера звоню - готова или как? Говорят готова, что-то сделали по гарантии. Когда забирал ни отчета ни подробного устного ответа я не получил. Мотивировали это тем, что - "Вам это не надо!". Проболжил допрос и смог вытянуь только одну фразу - "Поменяли правый подшипник стойки". Я не особо разбираюсь в устройстве авто и поэтому не понял - что конкретно они поменяли и где это находится, но положительный результат был достигнут!
Баклашов Алексей
27 April 2006
Баклашов Алексей Вообще-то лампочки в течении года БЕСПЛАТНО меняют.Ибо гарантия.Учим матчасть. |
А где это написано, про свечи, щетки и т.д. нашел, а вот про лампочки там ничего не сказано. Если есть опыт замены лампочек по гарантии - напишите об этом.
Спасибо
Баклашов Алексей
20 April 2006
Поделюсь своими траблами и странностями про ФФ2 седан, 1.6 АКПП Гиа, пробег 18500 (1-ое ТО пройдено на 14500)1. Иногда при повороте ключа зажигания загорается индикатор IVD, которго у меня нет (странность)
2. Иногда не заводится с первого раза, а со второго, третьего с чихами заводится (трабл)
3. Ререгорела лампочка ближнего света (трабл) - 360р лампочка+360р замена
4. А, конденсат стекал под коврик пассажирского переднего сиденья (сделали по гарантии)
5. Буквально на днях начал глючик датчик багажника (откр/закр) - лечится остановкой и откр/закр багажника (в сервисе источник не нашли)
6. Двигатель стал работать громче (хотя может быть мне это кажется)
7. Слышно как подсвистывают ремни под капотом на непрогретом авто
(это видимо нормальное состояние)
Баклашов Алексей
7 February 2006
Я не знаю за что сделали? Мне кажется, что скидка была за то, что машина куплена у них и обслуживается там же!
Скидка:
1. 10% на работу
2. 15% на материалы
Баклашов Алексей
7 February 2006
Конечно можно и на 20 тыс приехать, гарантия не пропадет!
Но если у Вас это не первое авто, то должны знать, что фильтры, масло и прочие расходники меняются через каждые 10-15тыс км. (кому как больше нравится)
Баклашов Алексей
6 February 2006
Рекомедации просты:
(кратко)
Все системы - ОК!
Износ тормозных колодок 60%, замена через 8000 км.
Следующее ТО на 34000км.
Ps На первое ТО я поехал на 14000км.
А про масло, мне менеджер (не помню как звать - с усиками) сказал, что 5W30 - это минералка, ну и соотв я попросил залить мне синтетику 5W40
Баклашов Алексей
6 February 2006
Привет Фордоводы! (FF2 Ghia, 1.6, АКПП)
В субботу съездил на первое ТО в Превокс. Что очень порадовало, что нет никаких очередей - в четверг позвонил в Превокс и в субботу уже поехал сдаваться!
1. Для меня было удивление, что они льют в наши моторы минералку 5w30, хотя по просьбе, без проблем залили синтетику 5w40.
2. Поменяли масло, масляный фильтр и воздушный фильтр.
3. На все про все ушло 2 часа (с учетом мойки, кстати помыли нормально)
4. Стоимость расписывать не буду, но конечно заявленным 50 евро и не пахнет. Всего получилось 4000р, но что порадовало, сделали скидку в размере 650р = итого 3450р.
5. Написали отчет с рекомендациями на пол-листа!
PS Молодцы, "Превокс" не подкачал!!!
