Спасибо, ребята за быстрый ответов. Как я могу проверить, где именно проблема (катушки или провода или разъем) ...?
Привет из Афин. Мне нужна ваша помощь. Через два дня в настоящее время заметили некоторые колебания во время ускорения. Сегодня вечером возвращался домой двигатель желтый свет в панели включен. Подключить ELM327 и elmconfig показывает мне PCM DTC P2303 ...
Что это за ошибка?
Спасибо за любую помощь
haralabosg
12 January 2016
civil-zz:
Обновил ELMConfig , версия 0.2.17b. Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack .
Изменения: - исправлена ошибка, возникающая при автовыборе скорости подключения - добавлена поддержка реле HS/MM-CAN для ELS27 на контроллере STN2120 |
Благодарность за новое обновление ELMconfig.я заметил, что иногда снова программу крушение во время обнаружения авто скорость с драйверами VCP ...
haralabosg
27 November 2015
haralabosg:
civil-zz
Спасибо еще раз за новой версии ELMconfig (наконец 511 HEC прошивки )
Единственное, что я странная заметите с драйверами D2XX можете пойти в 500000, с (V) CP может идти только 38400 ... (автоопределение, Win7 64 бит, FTDI драйвера v2.12.10)
Привет от Афин |
Я думаю, что есть ошибка в программе v0.2.17. С водителем VCP в автоматическом режиме может идти только на 38400 ...
http://media.ffclub.ru/up180277-Untitled.jpg
v0.2.16c работает в автоматическом режиме на 500000
haralabosg
26 November 2015
civil-zzСпасибо еще раз за новой версии ELMconfig (наконец 511 HEC прошивки
Привет от Афин
civil-zz
у вас какие-либо планы для ELM новой версии ...?
BlackGoga:
haralabosg Еще можно попробовать снизить скорость интерфейса адаптера, вместо 500 попробовать 256. Будет дольше по времени, но может пройдет. |
civil-zz:
получилось? какой адаптер используется? если драйвер FTDI, стоит ли задержка 1 мс в настройках? если по-прежнему ошибка, возможно, стоит сменить адаптер или попробовать снизить размер блока, как BlackGoga посоветовал.. |
Отличные ребята новости. Изменить размер блока 256 (от AUTO) и обновление успешно завершено (в 13 мин)
Еще раз спасибо очень много для вашей поддержки ...
haralabosg
12 March 2015
civil-zz
Адаптер ELM327 (тип USB, набор микросхем FTDI, драйвера 2.08.30, Win7, 1 мс задержки, 500000 бит) .Отель Странно, до сих пор у меня не было проблемы, чтение всех модулей (GEM, HEC, ACU ...), читать PCM-VID, прошивки PCM ...
Ключ от автомобиля должны быть ON, когда обновить HEC или это не имеет значения?
В любом случае я постараюсь ваши предложения в вечернее время после возвращения домой
Thanks all for your help
mandalore105:
Попробуй например старую версию 0.2.13b. На ней так же? Если да - возможно ошибка компа или адаптера. |
Я постараюсь это завтра, а теперь снаружи (в Афинах) дождь.
благодаря
haralabosg
11 March 2015
haralabosg:
SOS, ребята, мне нужна ваша помощь срочно .Я попробовать обновить HEC прошивку (508-> 509 quickie реального температуры). Все работает нормально, до блока ~ 800, который elmconfig дал мне ошибку.
Тогда я постараюсь вернуться до 508 и та же ошибка есть ...
civil-zz Мне нужна помощь,
speed 500kbps,1ms,Block size : auto |
Acid-Burn:
haralabosg Запусти процесс прошивки еще раз. |
Я попробовал еще раз раз, и я иметь такую же ошибку (я думаю, что в блоке ~ 600).
Теперь у меня есть отсоедините батарею.
Я не знаю, что еще можно сделать. Должен ли я использовать старую версию elmconfig ...? (Автомобиль C-MAX)
Подождите ваша помощь, автомобиль мертв.
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ
haralabosg
11 March 2015
Spb_Focus_Man
Romich811
Так что, если я понимаю, право, 509 (quickie реального температуры) прошивка следовать зелено линия...
haralabosg
10 March 2015
Спасибо за ваш быстрый ответ. Мне интересно, если кто-нибудь знает, что это завод поведение (HEC дисплей) на этих высокой температуре ...?
Я имею в виду, что реальная двигателя 110'C -> HEC 110'C?
haralabosg
10 March 2015
Добрый день из Греции. Мне нужен твой совет .Я имею в виду, чтобы обновить HEC (тип 3) прошивки от 508 до 509 (quickie реального температуры). Может кто-нибудь сказать мне, что это поведение от 90'C-120'C с 509 прошивкой? (температура 95'C двигателя - HEC ?, температура 110'C двигателя - HEC ?)
благодаря
haralabosg
27 September 2014
civil-zz:
что за ошибку? сейчас тоже выдает? |
Я стараюсь сегодня снова, но я получаю такое же сообщение ...
haralabosg
26 September 2014
Мое уважение еще раз
Но, чтобы показать мои приветствия я пытаюсь подарить небольшое количество по PayPal, но сайт выдает ошибку ...
В любом случае я пытаюсь позже снова. Счастливые выходные от Афин / Греция
civil-zz:
mefisto Следующий релиз, думаю, скоро. Новая программа - пока неизвестность.. |
В новом обновлении уже вам удастся найти V511 для приборов с большим дисплеем (тип 3)?
JirkaJ:
Я попробоваль старшую версию ELMConfig 0.2.8 и запис VIN прошел хорошо. |
Спасибо за совет. Я использую ELMConfig 0.2.8 и, наконец, удалось написать свою С-MAX VIN к стерео FORD SONY.
nail8.2:
Вот такое вот вылазит при попытке изменить VIN магнитолы:
Я купил Подержанные Ford SONY радио (от Ford C-Max 2008 года), чтобы заменить мой FORD 6000CD. Когда я попытался написать свой C-MAX VIN номер (ELMConfig 0.2.10c, 500000/1 ms) У меня есть следующее сообщение:
Incorrect flowControl responce:
Недавно я изменил мой C-MAX MK2 панели MK2.5 и я написал свой VIN номер в mk2.5 без проблем ...
haralabosg
26 March 2014
FeLiX-911:
haralabosg В тесте все кнопки пикают? |
Да, нажав каждую кнопку CC (включена, выключена, +, -, res) я слышу звуковой сигнал ...
