GWAR
Игорь, Подольск, Московская обл. (RU), Ford Focus III
GWAR
6 April 2023
...диски и колодки какой фирмы? Точно, за ГРМ это что то я запамятовал, ошибся.
GWAR
6 April 2023
VIN: X9FLXXEEBLDG38016
GWAR
5 April 2023
Доброго времени суток!
Авто FF3, 2013г.в., 2.0л, 150лс, 5МКПП.
Интересует:
1. стоимость замены тормозных дисков и колодок "на круг" (работа+запчасти). Если можно цена на запчасти оригинал и если есть, то аналоги.
2. стоимость замены масла в ДВС, свечей и все фильтры (работа+запчасти).
3. замена ремня ГРМ (работа+запчасти) и замена помпы+запчасти.
Заранее спасибо за ответ.
GWAR
5 April 2023
Интересует:
GWAR
21 April 2022
Интересует:
GWAR
21 April 2022
Интересует:
GWAR
28 September 2020
Добрый день.
Авто ФФ3 2.0 2013г.в. Периодически выскакивает и исчезает "Check Engine" на панели приборов. Сканернул с помощью ELM327 и смартфона, выдало P0131 - низкое напряжение датчика кислорода. С приборной панели "Check Engine" стер, не выскакивает больше, но в системе все равно ошибка сидит. Что за ошибка? Критичная или как? Кзаких то нарушений или особенностей в работе мотора не замечаю.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
GWAR
29 February 2020mobile
-2
У меня скидка как клиенту с 15 летним стажем 50% на все . Я последовательно 1, 2, 2рест, 3 форд просто покупал у одного дилера и обслужию
Думал задать вопрос дилеру, да боюсь ответ будет "да все это одно и тоже, только названия маркетинговые разные"...или ещё чего в таком духе.
GWAR
29 February 2020
Ну да, 1935549 это обычный кислотный АКБ, такой у меня стоял на фф2 рестайле. Вот думаю какая разница поставить сейчас такой на фф3 вместо помирающего родного. Просто 1935549 точно родной, а в магазинах (судя по отзывам) еще попоискать хороший не оригинал АКБ надо, вот и думаю...
...1935549 просто дилер как постоянному клиенту дает скидку 50% и получается 3000 руб обойдется АКБ
GWAR
28 February 2020
Добрый вечер.
Авто ФФ3 2х литровый. Сейчас стоит АКБ 1712276. Сдохла почти. Можно вместо нее поставить АКБ 1935549? Характеристики одинаково, разница вроде что штатная была обслуживаемая, а замена нет и разная у них технология вроде.
GWAR
27 February 2020
Хорошо. Спасибо. -20 не помню когда и было:) Вот эта зима вся пока ниже -5 и то ночью не опускалась...
GWAR
27 February 2020
Добрый вечер.
Просветите по АКБ. Можно без объяснений сложных (да/нет). Вот штатный АКБ на ФФ3 2х литровом стоит емкостью 60Ah и пусковым током 590mAh.
1. Можно ли поставить емкостью 65-70 и более? Будет ли он заряжаться полностью или как? Особенно если поездки редко и не очень далеко.
2. Если поставить стандартной емкости 60, но с пусковым током 510-550, на чем могут отразиться такие характеристики?
GWAR
13 February 2020
Добрый день.
Авто ФФ3 2013 г.в
Подскажите, в чем может быть проблема: перестала светиться светодиодная подсветка во всех дверях в салоне, подсветка в ногах, подсветка в районе подстаканников. Снаружи еще перестал светить правый габарит в передней фаре. Но это наверно перегорело. А вот подсветка да во всех дверях и тд чтоб разом - как то старнно...
GWAR
24 September 2019
Спасибо!
GWAR
24 September 2019
Добрый день.
Есть место записаться на 2019-09-29 (воскресенье) на 8-00?
Авто ФФ3, 2.0, 5МКПП, стоит защита двигателя. Надо:
1. Замена масла и масляного фильтра ДВС (только работа, запчасти мои)
2. Диагностика ходовой.
3. Диагностика тормозных дисков и колодок (ощущается небольшая вибрация при торможении).
4. «Умер» клаксон (если менять клаксон, то запчасть Ваша).
Ps. гос.номер Е048КМ50RUS, у Вас в базе есть.
GWAR
2 September 2019
Доброе утро!
Авто ФФ3. Появилась вибрация по педали тормоза при торможении, не сильная, чем то напоминает работу абс, но без стрекота естественно. Это 100% проблема в тормозных дисках или колодках или бывает еще от чего то? И в каких: перед или зад как понять? На ТО (через неделю как раз буду записываться к Вам) сможете глянуть откуда проблема?
Ps. Пробег 65 т.км, диски тормозные еще заводские стоят, передние колодки Ate (замена на 40 т.км), задние Galfer (замена на 56 т.км).
GWAR
18 July 2019
Хорошо.
Еще вопрос по электрике вспомнил. Электрозеркало правое греет хуже, чем левое. Зимой не так заметно, а вот когда дождь видно и не комфортно, дольше сушит. Трогал руками, оно как бы местами, не по всей поверхности греет и послабже по температуре. Это можно элемент зеркальный элемент заменить? Цена работы и запчасти? Или там что то починить можно старый?
GWAR
18 July 2019
Сколько работа по замене клаксона, если это он "помер"?
GWAR
18 July 2019
О! Об этом я как то и не подумал:) Просто вспомнил где то в автожурналах читал, что у фокусов это больное место типа в руле от того что крутишь туда сюда что то там протирается-перетирается.
GWAR
18 July 2019
Добрый день. Авто ФФ3. Случайно обнаружил не работает клаксон. Проаерил соответствующий предохранитель - цел. Что может быть? Другие все кнопки на руле (борт комп, музыка, круиз) работают.
