Всем добра! Проблемма такая - Троит двигатель на холостом ходу. Прочитали ошибку P0171 (Бедная смесь). ОТкрыли капот на СТО вроде гдето воздух подсасывают. Вопрос куда скататся починить??? Устал искать
Все сто (даже нелюбимые) отказываются брать - или в отпусках двигателисты или просто нехотят.
AramOsipyan
24 September 2012
Кстати может есть картинка как поменять эту трубку???
AramOsipyan
24 September 2012
мне про это сказали на СТО мол трубка резиновая и уже не очень - меняй сначало (это прозвучало больше как от№%;сь чем дельный совет поэтому я проигнорировал). Ну и вообще СТО за автомалиновкой (которое филиал Озерца) порадовало - Извини парень мы не можем определить твою проблемму ну и ктому же у меня еще и электрик молодой неопытный...
AramOsipyan
23 September 2012
Сгонял на сто. ПРодиагностировали.
Ошибок нету ни по двигателю ни по коробке. Мастер сказал что это точно не клапан.
Фильтр воздужный проверили все OK. Весной только менял топливный.
AramOsipyan
21 September 2012
Всем добрый день!
ФОкус Американец SPlitPort 2.0 2000г АКПП
Начал выносить мозги после того как приезжаю куда нить ставлю на P машина скидывает обороты и иногда глохнет (что тока не загарается и чек и аккум)
Сейчас вот и во время езды обороты плавают. Что может быть.
Стоит ли на комп диагностику гнать?
AramOsipyan
7 February 2012
Iga_Minsk
У меня сейчас американец. Посмотрю масло сегодня.
AramOsipyan
6 February 2012
Всем привет.
Два вопроса
1 при заводке авто на холодную из трубы валит черный дым - счем может быть связанно?
2 Всегда Было сложно закрыть капот - приходилось вручную дожимать ручку которая капот открывает назад. Недавно вот в мороз пришлось открыть капот и походу тросик вконец растянулся. Подскажите как меняется этот тросик и сколько может стоить ремонт?
AramOsipyan
29 January 2012
Пробежал по всей Малиновке в поисках БУ стеклоподъемника заднего правого. Ниодного не нашел! Это так должно быть???
AramOsipyan
23 January 2012
Всем привет
прошлую среду машинка заглучила - начала троить потом на кольцевой загорелся чек.
Сгонял на СТО поменял свечи + ВВ провода (за все 55уе) таже ситуация. Оказалось что провода были перепутаны изначально (еще до покупки). как машина работала в таком режиме ума не приложу.
Сейчас Жду уменьшения расхода топлива.
AramOsipyan
4 January 2012
Maslik
Где брал и почем? Смотрел под днище ее установить вроде сложно (не на что крепить) Как ты сделал?
AramOsipyan
4 January 2012
господа подскажите нужно поставить защиту двигателя на американский фокус Где достать и какую можно ставить? +Может есть самоделкины которые смогут сообразить такую (насколько я знаю оригинальных защит нету таких) - нужны контакты...
AramOsipyan
22 December 2011
Только что заметил что подтекает масло из гур (на предидущщих фотках оч хорошо это видно) Масло в бачке ГУР на минимуме.
1 есть от старой машины mannol Dextron III. можно его долить? (Не хочется менять пока не устраню причину течи)
2 Что обычно течет в таких местах?
3 надо еще поменять тормозуху подойдет любой DOT4???
AramOsipyan
21 December 2011
AramOsipyan а сам как думаешь ? |
Просто вот это немного сбило столку
AramOsipyan
21 December 2011
кстати в американский сплит порт надо заливать 92ой. 95 может убить двигло...
AramOsipyan
20 December 2011
belaz555
Спасибо! оч правильные продавцы.
AramOsipyan
19 December 2011
Двигатель Сплит. Количество Антифриза в норме.
Только что протестировал немного
2.16 завел авто
2.19 начал теплеть патрубок на рисунке
отмеченный красным крестом
2.26 отклонилась стрелка темпы как на рисунке
PS Все это время вентиляторы не включались.
Может кто знает термостата для двигателя Сплит не смог найти в каталоге
AramOsipyan
19 December 2011
dedmouseДумаю до но очкую
Есть еще вопрос
Машина суда по датчику прогревается очень медленно
Сегодня выехал проехал километров 20 стрелка едва отклонилась а через километра три заметил что стрелка уже посредине. Счем это может быть связанно?
Походу термостат
AramOsipyan
18 December 2011
Подскажите можно ли в фокус 2000го года американца лить 95й бензин
AramOsipyan
18 December 2011
Как снимать я знаю просто прошлая снималась легче.. УЖе Снял поставил новую. выглядит с заглушкой не очень... Пикает когда пытаюсь включить не без включения зажигания.
+ФИльтра и масла нашел.
