Подскажите, есть у кого-нибудь опыт замены форсунок омывателя на нормальный неоригинал? Что выбрать? 5 тыс за оригинальную форсунку как-то совсем недобро
Куплю одну-две шины Continental R16 215-55, шли с завода. Новые или б/у, рассмотрю варианты.
Всем привет.
А не знаете где-нибудь в Самаре делают ультразвуковую очистку кондиционера?
Доброго дня всем! Подскажите, знает кто-нибудь отзывчивого электрика? Проблема: пропадает контакт в где-то в цепи датчика температуры салона (маленький с вентилятором около зажигания). Из-за этого глючит климат. Все электрики, кому показывал, не хотят связываться, говорят неси новую фишку для датчика. А где ее взять. Все разборки обыскал, нигде нет. Может знаете, кто за такое возьмется?
Всем доброго дня! Подскажите, можно ли где-то в продаже найти штекер датчика температуры салона климата (тот что с маленьким вентилятором за решёткой около зажигания) отдельно от всей косы. А то у него где-то в цепи пропадает контакт и никто не хочет делать, все говорят: неси новую фишку.
S T I GНу там же ещё понижающая напряжение плата должна быть.
А самая главная проблема, что память я не умею.
Vitalik_ff
Что-то я с трудом представляю как к плате переходника на скрутках штырьки прикрутить.
В общем я готов помочь материально тому, кто мне все это спаяет.
Vitalik_ff
Сложного ничего, но нужно все это спаять
Ребят, а кто-нибудь может помочь подключить регистратор вот как
здесь
Big_V
22 May 2015
А в чем различие между опорниками SKF VKD 35035 и VKD 35035 T?
P.S. Вопрос снят, понял уже что по первому артикулу 1 шт, а по второму 2.
А как думаете имеет смысл ставить стекловолоконные прокладки на подшипники SKF?
Купил бы одну покрышку, Continental R16 215-55, шли с завода.
Желательно не сильно убитую.
Всем привет!
Сразу скажу, что не хочу никого обидеть, просто интересно это мне так не везет или это тенденция.
3-4 года переобувался в Клубном шиномонтаже на Московском шоссе. Все всегда нравилось, но прошлый год началась какая-то жесть. Весной на моей машине так "хорошо" закрутили гайки, что на следующий день трех я не досчитался. Ну ладно, вовремя заметил. Но потом там же осенью выяснилось, что на машине жены весной сорвали секретки на одной стороне. Одну сторону переобули, вторую открутить не смогли, стараться особо не стали, сказали просто: езжайте как есть, не тратьте наше время. Так и поехали, с половиной зимней и половиной летней, искать, где же нам сделают.
После такого стремно как-то туда ехать, а другими я уже сто лет не пользовался. Может кто посоветует еще хорошие варианты, с вменяемыми ценами и записью?
Мишуха
А что именно проверить?
pilot636@rambler.ru:
Big_V Я могу предположить, что это чисто субъективные ощущения. |
Ну даже не знаю, в пробке педаль тормоза так вибрирует, что у меня потом правая нога час гудит. Ещё померил уровень, масла больше максимума на 3-4мм по щупу. В канистре осталось пол литра. Не могут вибрации усилиться из-за лишнего масла?
Всем привет!
Сделал первый раз ТО не у дилера: масло, фильтры и т.п., машинке 3 года, движок 2л. Дилер на последнем ТО заливал судя по всему 5w20 Castrol, я почитав местные баталии решил 5w30 залить, купил Форд Формулу. После ТО стало заметно больше вибраций от двигателя, они и раньше были, но меньше. Также при разгоне с газом в пол изменился звук от движка, появился какой-то призвук неприятный на оборотах выше 3000. Может это все быть от перехода с 5w20 на 5w30? Или может быть мне масло некачественное или поддельное попалось?
Всем привет!
Сделал первый раз ТО не у дилера: масло, фильтры и т.п., машинке 3 года. Дилер на последнем ТО заливал судя по всему 5w20 Castrol, я почитав местные баталии решил 5w30 залить, купил Форд Формулу. После ТО стало заметно больше вибраций от двигателя, они и раньше были, но меньше. Также при разгоне с газом в пол изменился звук от движка, появился какой-то призвук неприятный на оборотах выше 3000. Может это все быть от перехода с 5w20 на 5w30? Или может быть мне масло некачественное или поддельное попалось?
Valerka101_86Rus
А 14E9EC тогда к чему?
Господа, а подскажите плизз, правильный номер для заказа Ford Formula 5w-30 под 913C. А то уже несколько нашёл, какой правильный - непонятно.
Всем привет! А кто у нас в Самаре качественно делает звуко- шумоизоляцию? ФФ3 опять к зиме начинает греметь помаленьку. Хочется от этого избавиться.
Подскажите пожалуйста,может ли кто в Самаре помочь с установкой круиз контроля на ФФ3? Все полностью, и кнопки в руль врезать, и прошить. Заранее спасибо.
