amigo5
Евгений, 46 years, Беларусь (BY), Ford C-Max I
Ford C-MAX9 years
amigo5
17 October 2015
valodka
даже так)), я покупал в Нидерландах 4 года назад с пробегом 210000 тыщ, а про данную проблему, есть что сказать?, да и в сервисных документах про ремонт варика ни слова, хотя много чего менялось судя по записям!
amigo5
16 October 2015
Добрый день! Ребята, заметил недавно такую ерунду, при включении D либо R иногда появляется заметная пауза в 2-3 секунды, то есть передачу включил а машина 2 - 3 секунды стоит на месте, каких либо толчков или дерганий нет, все плавно. Что это может быть? Юзаю авто уже 4 года, масло менял частично, слил 4,5л - залил 4,5л, фильтр не менял, стремно поддон откручивать, да и стоимость прокладка+фильтр приводят в ужас). Эта пауза проскакивает 50/50. Варик zf cft23 пробег 270000км.Мне уже пора расстраиваться?
amigo5
21 June 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста комплектацию focus с-max по vin WF0MXXGCDM5U74995 большое спасибо!
amigo5
19 September 2011
Doppelsauger
Большое спасибо за полную и исчерпывающую информацию, премного благодарен!
amigo5
19 September 2011
Doppelsauger
То есть, я так понимаю, что в вариаторе данного типа обороты двигателя напрямую должны быть связаны со скоростью движения, как в автоматическом режиме так и в ручном, и ни каких пробуксовок быть не должно, а данное поведение коробки(пробуксовка) является не как не иначе как чрезмерным износом этого агрегата, а если так то может вы подскажете как это исключить(замена масла и т.д.)
amigo5
16 September 2011
У меня 1.6 TDCi АКПП в блоке с ведущим мостом CVT ZF, при движении в автоматическом режиме коробка может как то буксовать(т.е. обороты двигателя выше набора скорости), в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя, в ручном режиме (фиксированные передачи), обороты двигателя на передаче напрямую зависят от скорости движения!
amigo5
16 September 2011
честно говоря в схеме акпп не силен, если можно поясните что да как!
amigo5
16 September 2011
Прочитал как то здесь определение - вариатор cvt zf " буксует, простите а каков принцип работы вариатора, разве так быть не должно?
Всё о ELM327 Беларусь
amigo5
31 August 2011
Hi, ребята подскажите пожалуйста, сей девайс ELM 327 будет работать с фокус c-max 2004 1.6 tdci?
amigo5
12 June 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста комплектацию с-max по vin WF0MXXGCDM4G02470
